  Rund um AutoCAD
  Block ersetzen
Autor Thema:  Block ersetzen (11027 mal gelesen)
Acidstar
Sehen Sie sich das Profil von Acidstar an!   Senden Sie eine Private Message an Acidstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acidstar
AutoCAD 2022
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir arbeiten bei uns derzeit viel mit gleichen Blöcken in verschiedenen Zeichnungen. Wenn ich den Block in Zeichnung „A“ Ändere und ihn dann in Zeichnung „B“ reinkopiere (der Block besteht da schon mit gleicher Benennung) nimmt er ja den Stand aus der Zeichnung „B“ wieder an. Meine Frage ist, ob es möglich ist den Block zu überschreiben, bzw. zu ersetzen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
im Prinzip so ..
(command "_insert" "BLOCK-A"="C:/MEINEDWGS/BLOCK-B.dwg")
oder reinziehen übers Designcenter, da wirst du gefragt, ob neu definiert werden soll
  - Thomas -
namsokrok
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von namsokrok an!   Senden Sie eine Private Message an namsokrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für namsokrok
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K 4000
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
AutoCAD Civil 3D 2014
Revit 2014
Hallo Acistar,
Beim Einfügen des in Zeichnung "A" erstellten Blocks in Zeichnung "B" fragt AutoCAD ab, ob Du die bestehende Referenz aktualisieren möchtest. Wenn Du diesen Dialog mit "Ja" beantwortest, wird die bisherige Blockdefinition überschrieben.
MacFly8
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
die Acad hilfe sagt dazu:
Aktualisieren einer Blockdefinition, die aus einer Zeichnungsdatei stammt
Blockdefinitionen, die in der aktuellen Zeichnung durch Einfügen einer Zeichnungsdatei erstellt wurden, werden beim Ändern dieser anderen Zeichnung nicht automatisch aktualisiert. Zum Aktualisieren einer Blockdefinition aus einer Zeichnungsdatei können Sie den Befehl EINFÜGE verwenden.
Im neuen Fenster deinen geänderten Block auswählen...
MfG MacFly
Acidstar
AutoCAD 2022
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort,
allerdings funktioniert das leider nicht, wenn ich ihn mit Kopieren einfüge fragt er nichts, und auch wenn ich ihn vom Design center rein ziehe kommt keine Frage und somit auch keine Möglichkeit das mit ja oder nein zu beantworten, ist das eine Einstellungssache oder bin ich mal wieder zu begriffsstutzig
Acidstar
AutoCAD 2022
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der befehlsleiste steht nur:
beim Kopieren:
Befehl: _pasteclip Doppelte Definition von Block --Block B--  ignoriert.
Setzt [simplex.shx] für [Dutch801 SeBd BT] ein.
beim rein ziehen mit design center:
Befehl: Doppelte Definition von Block --Block B--  ignoriert.
mehr nicht... hilft euch das weiter?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Übers DC mit der RMT ziehen, dann Block einfügen und dann kommt die Abfrage.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Acidstar
AutoCAD 2022
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
langsam fühle ich mich leit dumm
funktioniert leider nicht, erfragt nicht nach, sondern gibt nur an das er doppelt difiniert ist. in der befehlsleiste steht dann nur:
Befehl: _bedit
Befehl: Doppelte Definition von Block block dd  ignoriert.
Befehl:
Befehl:
Befehl: acdcinsertblock
Doppelt vorhandene Blockdefinitionen werden ignoriert
Einfügepunkt angeben oder [Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen]:
[Diese Nachricht wurde von Acidstar am 21. Aug. 2008 editiert.]
CADmium
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Einfügen über _pasteclip wird nichts abgefragt.... ist so .. das ließe sich IMHO bloß über eine umständliche Programmierung lösen: alle Blöcke merken, einfügen .. Eingefügte Objekte analysieren ... wieder löschen ... betroffene Blöcke umbenennen... Clipboardinhalt erneut einfügen
.. wenn gewünscht alte Blöcke an die neuen anpssen ..
  - Thomas -
charlieBV
Bauzeichnerin
Ah, sorry, ich arbeite eigentlich nur mit DWGs die ich reinziehe, also aus meiner Bibliothek, damit funktioniert es. Nimmst du Blöcke aus einer Zeichnung über das DC dann nicht mit RMT reinziehen, sondern Rechtsklick drauf machen "Einfügen und neu definieren"
Gruß Yvonne
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von charlieBV:
Nachdem ich gerätselt haeb, was RMT (rechte Maustaste) heißt, hab ich das getestet und erziele nicht die beschriebene Abfrage, sondern bekomme "Doppelte Definition von Block XYZ  ignoriert."
Edit
@Acidstar
Schreib den geänderten Block mit WBLOCK in Dein Blockverzeichnis raus und füge ihn von dort mit EINFÜGE ein, dann bekommst sicher die Abfrage
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 21. Aug. 2008 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mich schon korrigiert
Es gibt auch nur neu definieren, und nicht einfügen, das nur als Zusatz.
Gruß Yvonne
Acidstar
AutoCAD 2022
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat wunderbar funktioniert,
danke euch und besonders charlieBV
