  Rund um AutoCAD
  Layer steuerung
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer steuerung (549 mal gelesen)
Acidstar
Sehen Sie sich das Profil von Acidstar an!   Senden Sie eine Private Message an Acidstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acidstar
AutoCAD 2022
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
undzwar arbeiten wir mit AutoCAD 2007. die Frage die ich habe ist ob es eine Funktion gibt, die mir erlaubt im Model immer seperat layer ein und auszuschalten zu können, ohne das ich jedes mal den Manager auf und zu machen muss?!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja: Blende Dir den Werkzeugkasten "Layer" ein. In dem dort vorhandenen DropDownFeld kannst Du das von Dir Gewünschte tun.
Wenn Du Layer isolieren möchtest, ist es der Werkzeugkasten LayerII (oder war das in 2007 noch ExpressTool-Bestandteil?).
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Stone90
Sehen Sie sich das Profil von Stone90 an!   Senden Sie eine Private Message an Stone90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stone90
einfach die symbolleiste Layer II verwenden, da kannst du layer sperren, ensperren, frieren, isolieren,...
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder in der Befehlszeile -layer
dann Aus und Objekt tippen
Grüße,
Klaus
Acidstar
AutoCAD 2022
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles lösungen, die ich auch schon kenne, allerdingst ist das, auch wenn einfacht, mir noch zu aufwendig. ich bräuchte eine lösung in der ich die layer ständig komplet aufgelistet habe und steuern kann. eigentlich wie den Layermanager den es schon gibt. Nur den kann man ja leider nicht seperat mitführen,sondern muss ihn ständig wieder als befehl ausführen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dann mußt Du auf ACAD 2009 updaten, da geht das
Acidstar
AutoCAD 2022
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das geht leider leider nicht.
gibt es da keine anderen möglichkeiten?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, keine integrierten.
  - Thomas -
Acidstar
AutoCAD 2022
erstellt am: 22. Aug. 2008 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist echt ärgerlich, denn das hin und her sprigen von den befehl layermanager und wieder im model bereich hinein ist echt nervig. wobei das echt ein einfacher befehl sein müsste. Gibt es nicht son sonder "tool" was man reinspielen könnte?
den wechsel zu 2009 ist ja leider nicht machbar, zumindest in diesem laufendem Projekt nicht mehr. deswegen brauche ich unbedingt eine lösung
