  Rund um AutoCAD
  unbenannte Blöcke ... wie Inhalt feststellen?
Autor Thema:  unbenannte Blöcke ... wie Inhalt feststellen? (286 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bekomme immer wieder unbenannte Blöcke in die dwg, und weiß nicht woher. Leider kann ich sie nicht in die Zeichnung einfügen, da die unbenannten Blöcke beim einfügen nicht anwählbar sind. Würde mir gerne mal ansehen, was da drinnen ist um die Ursache für das massige Auftreten dieser Dinger zu verstehen, blos wie? Umbenennen geht ja scheinbar nur mit Zusatz-Tools (lt. vorigen Beiträgen zu dem Thema). Gibts da keine einfachere Lösung?
Roman
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von romi1:
Hallo!
Roman
Nein .... umebennen und einfügen geht nur über Tools
mit
(sssetfirst(setq a(ssget "_x" (list'(0 . "INSERT")'(2 . "`*U*")(cons
410 (getvar "CTAB")))))a)
in die Befehlszeile kopiert,kannst du aber alle Referenzen anonymer Blöcke markieren.
  - Thomas -
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Aug. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich glaube, ich hab' entdeckt, woher die unbenanten Blöcke *D... kommen: einfach eine (annotative) Bemassung erstellen, diese wieder löschen - und schon ist das "Ungeziefer" da ...
Roman
CADmium
erstellt am: 21. Aug. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
jede Bemaßung ist ein anonymer Block, dessen Name mit *D anfängt ... die Namen anderer anonymer Blöcke fangen mit *U an ... nicht referenzierte anonyme Blöcke werden beim Speichern und Schließen der Zeichnung (automatisch) bereinigt.
  - Thomas -
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ja, stimmt - nach dem speichern und wieder öffnen sind die *D...'s wieder weg.
Danke!
Roman
