Thema: Plot unvollständig (1795 mal gelesen)
em.gi Mitglied Tiefbautechniker
 Beiträge: 2 Registriert: 20.08.2008 Windows XP SP2 2xPentium4 3GHz, 512MBRAM, Radeon 9600 AutoCAD Map 3D 2005/08 HP Designjet 1055CM
erstellt am: 20. Aug. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde! Bin seit Februar in einem Tiefbaubüro als Techniker tätig und befasse mich hauptsächlich mit Kanal- Wasserleitungs- und Hochwasserschutzprojekten. Dazu gehört natürlich auch planzeichnen und plotten. Folgendes Problem: Hab einen Plan mit vielen Xrefs (DKM, Leitungsbestand, Vermessungen) und der ist soweit fertig. Ist bis jetzt auch einwandfrei zu plotten gegangen aber eines meiner Layouts wird jetzt sowohl in der Plotvoransicht als auch dann im Plot (auch als pdf) unvollständig dargestellt! Es wird NUR der Inhalt von einem Ansichtsfenster geplottet! Layer sind alle an, Papierformat passt und sonst is auch alles normal. Und jetzt kommts: Lösche ich das Ansichtsfenster, plottet er alles andere ganz normal! Habs auch schon zusammengebracht, dass er beide Ansichtsfenster plottet, dafür aber nicht die Planumgrenzung. Hab echt schon einige Probleme gelöst aber hier steh ich an! Wahrscheinlich liegt es eh an mir aber ich brauch echt Hilfe... lg em.gi ------------------ Legokinder sind die besseren Ingenieure Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für em.gi
Servus und willkommen bei CAD.de Versuch
die Zeichnung nach Fehlern zu durchsuchen (_audit) das Ansichtsfenster neu zu erstellen------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Tips... irgendeinen Fehler hat er gefunden... weiß nicht ob das was mit meinem Problem zu tun gehabt hat aber das Problem hat sich schon vorher quasi selbst eliminiert. Hab einfach meine im Layout gezeichneten Planumrandungen gelöscht und neu gezeichnet... dann hats gefunzt. Aber ich fürcht das Problem wird wiederkehren! ------------------ Legokinder sind die besseren Ingenieure Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 20. Aug. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für em.gi
Hallo! Manchmal wollen grosse Pläne einfach nicht richtig. Ich würde folgendes versuchen: -Plan berieinigen; _audit, bereinigen und neu abspeichern (WBlock) -CAD neu starten oder gliech PC neu starten. -Was hilft, wenn nur einzelne Ansichtsfenster oder nur der Rahmen geplottet wird ist folgendes. "Im Computer plotten" -> Beim Plottfenster -> Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen ... Irgendwo findest du ein Häckchen bei dem "Im Computer oder im Drucker plotten" anwählen kannst. Das gibt dann eine .pc3 Datei. Jetzt wird zwar langsamen geplottet aber es können auch sehr grosse Pläne mit Pixelbilder ect geplottet werden. -Du kannst auch versuchen eine .PLT Datei zu erstellen (Ausgabe in Datei umleiten) und die Datei dann über ne Anwendung direkt zum Plotter senden) -Versuch mal im 2005 zu plotten. Ältere Versionen drucken aus meiner Erfahrung "stabiler". -Oder eben Neuzeichnen. Gruss Hager ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Die exzessive Akkumulation von Fremdwörtern suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 20. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
