| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Speicherort der dwgs von Werkzeugpaletten (768 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 20. Aug. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wo sind die vorgabemäßig? Wir haben unsere Paletten mit Blöcken vom Server auf einen lapktop exportiert, war eigentlich kein problem, alle Paletten sind da. Nur, es funzt natürlich nicht, da alle Verweise der Blöcke auf ein serververzeichnis zeigen, das der Laptop natürlich nicht hat. Gibt es jetzt einen Pfad, in dem vorgabemäßig nach zugehörigen DWGs gesucht wird, wenn die am angegeben ort nicht gefunden werden? Ansonsten müssten wir ja in jedem (Block)Werkzeug den entsprechenden Verweis ändern.... Wenn das nicht anders geht, wäre dann ein weg, das mit einen xml editor zu machen, hat der eine suchen und erstzen Funktion? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 20. Aug. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Aug. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Servus Soweit ich weiss nicht da der Pfad/Name in der Werkzeugpalette gespeichert wird. Ich hab es so gemacht das ich die XML im Texteditor deines vertrauens geöffnet hab und suchen und ersetzen den Pfad getauscht hab. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fiedel, einfache Antwort, die Paletten sollen auf den läppie, damit man sie beim arbeiten auf demselben auch zur Verfügung hat (gewohnte Arbeitsumgebng, höher produktivität und so.....) Die Paletten sollen kopiert werden, nicht verschoben. @bernd: dann wird es wohl so sein, texteditor rauskramen und wechseln danke sagt joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 20. Aug. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hallo. Ich mach das genauso wie Fiedelzastrow angemerkt hat. Allerdings mit einem USB-Stick. In der Firma sind zum Beispiel die Vorlagen unter O:/Voralgen/CAD...quelle.dwg abgespeichert. Einfach USB-Stick als O: Formatieren und Pfad anlegen. So kann ich zB. Den Stick in der Firma Updaten, dann zuhause einstöpseln und arbeiten / paletten weiterentwickeln und dann wieder synchronisieren. Wesentlich effizienter und kompatibler. Aber wenn du nur einmal die Paletten kopierst, hasst du dann XML.. deine Daten schön geortnet.. Gruss Hager ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Die exzessive Akkumulation von Fremdwörtern suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren -->
Das hilft Dir zwar im Moment nicht weiter, aber vielleicht ist es ein Denkanstoss für die Zukunft. Jeder User bei uns, egal ob Desktop-PC oder Notebook, hat alle firmenspezifischen Dateien, die er für unsere AutoCAD-Anwendungen braucht, auf einem lokalen Pfad. Damit kann ich bei mir am PC die Paletten anlegen, kopiere sie auf einen Netzwerkpfad, von wo sie automatisch per Netzwerktool auf alle PC's und Notebooks verteilt werden. Das gleiche gilt natürlich für Befehle und zugehörige Icon, u.s.w. Gruss Frederik |
| Anzeige.:
