  Rund um AutoCAD
  Getrennte Befehle im Makro
Autor Thema:  Getrennte Befehle im Makro (874 mal gelesen)
spy007
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von spy007 an!   Senden Sie eine Private Message an spy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spy007
AutoCAD 2016
erstellt am: 20. Aug. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann man denn längere Befehle wie z.b.: objekte auswählen in ein Makro bringen? Durch das Leerzeichen wird ja eine Eingabe gesetzt.
Panta Rhei
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Aug. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spy007 10 Unities + Antwort hilfreich
\  ist der Platzhalter für eine Nutzereingabe
.. guck mal dazu in die Autocad-Hilfe - Thema: Erstellen von Makros bzw. "Verwenden von Sonderzeichen und Steuerzeichen in Makros"
      - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Aug. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Makro so, wie Du es in der Befehlszeile machen würdest.
Dort schreibst Du ja auch nicht "Objekte wählen" sonder wahl oder _select.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
spy007
AutoCAD 2016
erstellt am: 20. Aug. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke...die zwei Beiträge kombiniert brachten die Lösung.
Auf zum Atem!!!
Panta Rhei
