  Rund um AutoCAD
  Block einheiten ändern
Autor Thema:  Block einheiten ändern (234 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem mich Block einheiten ändern schon länger nervt und ich ewig am suchen war dachte ich mir "he Autocad is ja auf Englisch da müsste es doch auch gute Leute in VBA und LSP geben" und Change Block units ergab das hier.
ändert alle Blockeinheiten auf "keine Einheit", denk mal wenn man "units" 0 auf denn richtigen Wert stellt sollte es passen
Code:
(vl-load-com)
(vlax-for x
(vla-get-Blocks
(vla-get-activedocument
(vlax-get-acad-object)))
(vlax-put-property x "Units" 0))
hier die Quelle ganz unten
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 19. Aug. 2008 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinste im deutschsprachigen Raum kann das keine(r) ?
IMHO hatten wir so eine Lösung sogar hier schon auf cad.de. (Ich such jetzt aber nicht) Aber danke für dein Posting, vielleicht findet es ja der nächste mit dem "Problem"  .
Die Möglichen Einheitenwerte -also das, was an Stelle der 0 stehen kann - :
acInsertUnitsAngstroms
acInsertUnitsAstronomicalUnits
acInsertUnitsCentimeters
acInsertUnitsDecameters
acInsertUnitsDecimeters
acInsertUnitsFeet
acInsertUnitsGigameters
acInsertUnitsHectometers
acInsertUnitsInches
acInsertUnitsKilometers
acInsertUnitsLightYears
acInsertUnitsMeters
acInsertUnitsMicroinches
acInsertUnitsMicrons
acInsertUnitsMiles
acInsertUnitsMillimeters
acInsertUnitsMils
acInsertUnitsNanometers
acInsertUnitsParsecs
acInsertUnitsUnitless
acInsertUnitsYards
Das sind vordefinierte Variablen .. acInsertUnitsUnitless
hat bsp.weise den Wert 0.
      - Thomas -
