 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Attribute (476 mal gelesen)
Kathrin IKD Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 35 Registriert: 16.11.2007 Autocad 2008/2009/2010
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, folgendes problem: ich habe einen Attributblock mit Punktnummer und Höhenbezeichnung. die punktnummern stehen bereits dran. nun habe ich mir die dazugehörigen höhenangaben bereita automatisch erstellt. wie bekomme ich diese automatisch erstellten höhenangaben in den attributsblock? danke euch im voraus lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathrin IKD
Was willst du wie automatisch wohin haben? Als was liegen die Höhenanganben denn vor? Wie ist dein Block definiert? Hast du eine Beispielzeichnung, die dein Problem verdeutlicht? (vorher->nachher) Hast du eine kaputte Shift-Taste? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zum einen habe ich rund 1000 höhenpunkte in meiner zeichnung. diese höhenpunkte besitzen eine Position X;Position Y und eine Position Z. die position Z (also meine höhenangabe) möchte ich nun ohne 1000-mal jeden block über den attributeditor anzuklicken auf schnellste art und weise dort hinein haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathrin IKD
Ich fasse mal zusammen: Von einem bestimmten Block, der mehrfach in der Zeichnung referenziert ist, möchtest du den Wert der Z-Koordinate des Einfügepunktes der Referenz in einem Attribut wiederfinden? Das geht (ab ACAD-Version 2006?) mit Schriftfeldern oder ansonsten einer Programmierung. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
benenn dir das mal bitte die beigefügte datei in pdf um. also ich möchte an das attribut "höhe" die z-höhe des punktes geschrieben haben. vorzugsweise automatisch, da ich hier über 1000 punkte habe. übrigens meine Shift-taste ist nicht defekt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathrin IKD
naja, wie gesagt .. definier dir im Blockeditor den Block um , mit einem Attribut, wo du als Vorgabe ein Schriftfeld mit BLOCKPLATZHALTER -> Einfügepunkt definierst, ( wie in dem von mir oben angehängten Beispiel) Anschließend ein _attsync und ein _regen und alles sollte Paletti sein. P.S. wenn du keine Lust hast, auf Groß- oder Kleinschreibung zu achten, dann habe ich irgendwann auch keine Lust auf das Vorhandensein der Vokale zu achten! Wenn du Hilfe erwartest, formuliere und schreibe deine Fragen so , dass die Helfenden diese auch ordendlich lesen und verstehen können! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kathrin IKD
Schön. Zur Shift-Taste: Beim ersten Mal ist es vielleicht lustig .... ( und so sehe ich es bei dir heute auch noch ) , .. nach einer gewissen Weile der Ignoranz hast du dann aber deinen Ruf weg und die Motivation, dir zu helfen sinkt. Einige Helfer ignorieren solche Anfragen mittlerweile völlig, ebenso solche mit Threadüberschriften wie "Hilfe!!!!" usw. Denk drüber nach! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
