  Rund um AutoCAD
  Attribute
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute (2215 mal gelesen)
Patrick St.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Patrick St. an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick St.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick St.
erstellt am: 18. Aug. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und habe eine Frage bezüglich zur Definition von Attributen.
Also ich kann Attribute erstellen und es klappt auch alles.
Nur habe ich vor ca. 2 Monaten Blöcke erstellt (siehe Screenshot)
wo ich die Bezeichnung der Attribute noch mit Kleinschreibung und mit Leerzeichen erstellen konnte.
Ein Sommerpraktikant hat nun während meines Urlaubes einen Fehler entdeckt/erstellt (man weiß es nicht ganz genau)
Nun ist dieser aber wieder weg und ich will ihn in seinen Ferien auch nicht stören.
Also jetzt mal zum Problem:
Ich wollte nun die Blöcke wieder anpassen und ein weiteres Attribut hinzufügen.
Leider musste ich feststellen, dass ich (wie oben schon erwähnt) keine Leerzeichen und keine Kleinschreibung erstellen kann.
Habe auch bei anderen PC's und bei anderen AutoCAD Versionen (2002 bis 2008) probiert, hatte aber kein Glück.
Aber es muss doch irgendwie gehen sonst könnte ich den Block mit den Attributen (siehe Screenshot) ja nicht erstellt haben?
Da mein Vorgesetzter etwas kleinlich ist, habe ich ja nur 2 Möglichkeiten, entweder ich passe alles auf Großschreibung und ohne Leerzeichen an, oder Ihr könnt mir helfen...
Würde mich wirklich auf eine hilfreiche Antwort freuen (ansonsten kann ich über 20 Blöcke mit mindestens jeweils 4 Tetxen anpassen)
Patrick
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 18. Aug. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick St. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo patrick,
wenn mich nicht alles täuscht, kannst du mit kleinbuchstaben und leerzeichen arbeiten, wenn du die attributbezeichnungen im eigenschaftsfenster änderst.
beim befehl attdef oder doppelklick auf ein attribut werden nur grossbuchstaben ohne leerzeichen zugelassen.
allerdings weiß ich nicht, ob das ganze irgendwelche negativen auswirkungen hat.
gruss
andreas
Patrick St.
erstellt am: 18. Aug. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
habe alles ausprobiert, nur dass mit den Eigenschaften nicht
Hat alles wunderbar geklappt.
Etwas anders:
Weißt du, ob ich ein Attribut einem anderen Attribut zuordnen kann (wie bei Excel mit WENN)?
Bräuchte nämlich ein automatisches Attribut für den Mindestzementgehalt (also WENN Betongüte C20/25 dann Mindestzementgehalt 300 kg/m³)
Danke im Voraus
Patrick
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 18. Aug. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick St. 10 Unities + Antwort hilfreich
da muß ich leider passen.
spontan fällt mir da die sichtbarkeitssteuerung von dynamsichen blöcken ein (ab version 2008)
gruss
andreas
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Aug. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick St. 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder du löst es mittels Tabellen... dort kann man wie im Excel sagen: WENN Zelle A1 = "C20/25" DANN Zelle B1 = "300kg/m³" (allerdings würde dies das Aussehene deiner Tabellen ein klein wenig verändern...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Patrick St.
erstellt am: 18. Aug. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ist egal,
muss man halt einmal beim eintippen aufpassen, sonst erledigt der Block nun ja eh alles von alleine.
Ich danke euch nochmals für die raschen und hilfreichen Antworten.
Mfg
Patrick
