  Rund um AutoCAD
  Blöcke gegen Punkte tauschen
Autor Thema:  Blöcke gegen Punkte tauschen (637 mal gelesen)
LoBrian
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LoBrian an!   Senden Sie eine Private Message an LoBrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LoBrian
erstellt am: 18. Aug. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich müsste eine Menge Blöcke gegen Punkte tauschen. Sind natürlich unterschiedliche Layer. Die LISP Punkt zu Block hab ich schon versucht, komm aber nicht zu einem zufrieden stellenden Ergebnis!
Hat noch jemand einen Tip? Ich möchte die Blöcke nämlich in PolyGIS einlesen und sie werden scheinbar in Einzellinien zerstückelt. Is nicht gerade das was ich benötige...
Danke schon mal,
Grüße, Jens
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Aug. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LoBrian 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum verwendest du das Tool "Punkt zu Block" wenn du doch das Umgekehrte machen willst? (Und von wo hast du es - mit Quelle tun wir uns etwas leichter...)
Generell müsstes du eigentlich nur mit der Attributsextraktion die Blöcke auslesen und in einem weiteren Schritt die Punkte wieder einlesen lassen (mit Script).
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Aug. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LoBrian 10 Unities + Antwort hilfreich
BLOCK2POINT.VLX.txt
Hab mal was als schnelle Hilfe für ein paar Zeichnungen zusammengeklöppelt ..
Ersetzt alle Referenzen des gewählten Blockes durch einen Punkt an den Einfügekoordinaten
       - Thomas -
