 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Layer mit Bemassungsstill zusammenhängen (715 mal gelesen)
blautoni181 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 06.08.2008
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten! Wie kann man einen Layer (Bemassung 1:10) mit der entsprechenden Bemasungsstill (Bem 1:10) zusammenhängen? Soll so sein, dass wenn man auf die Bemassung 1:10 geht automatisch der Layer auf Bemassung 1:10 ändert? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blautoni181
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blautoni181
Wenn du meinst, dass beim Erstellen einer Bemaßung 1:10 automatisch die neu erzeugte Bemaßung auf dem passenden Layer liegen soll, dann würde ich über ein Palettenwerkzeug gehen und dort den passenden Layer einstellen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blautoni181
Da fällt mir Werkzeugpalette oder ein Lisp mit command-reaktor zu ein( sowas ist im Forum zu finden).. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blautoni181
Oder eventuell, falls du mit Zitat: dass wenn man auf die Bemassung 1:10 geht
den Beschriftungs-Maßstab meinst. Dann könntest Du deinen Wunsch auch mit einem Makro realisieren, dass zuerst den Beschriftungs-Maßstab auf 1:10 stellt, den Beaßungsstil aktiviert und den gewünschten Layer aktuell setzt - und vielleicht gleich auch noch den Bemaßungsbefehl aufruft. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein eigentlich nicht! Ich hab schon sämtliche Bemassungstille vordefiniert! Genau so mit den Layern! Ich möchte nur, das wenn ich von einen Bemassungstill auf den anderen Wechsle, dass sich der entsprechende Layer aktiviert! Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blautoni181
Hallo blautoni, benutzt Du nur die Bemassung 1:10 oder willst Du auch andere Maßstäbe mit Layern "verknüpfen? Ich selbst benute nur eine Vernüpfung der allgemeinen Bemassung mit einem Layer, sieht so aus: ^C^Cosmode;1;-Layer;se;A_03_BEMASS;;^C^C_dimlinearFür verschieden Bemassungsstile mit verschiedenen Layern sollen Werkzeug paletten recht brauchbar ssein, so habe ich es gelesen. Kannst es ja damit mal in der Suche probieren. Ich hoffe ich konnte damit etwas weiterhelfen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blautoni181
Soll das heissen, Du hast dir für jeden Maßstab einen eigenen Bemaßungsstil erstellt? Dann würde ich mich allerdings umgehend mal mit Beschriftungsobjekten beschäftigen. Gelten auch für die Bemaßungsstile! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blautoni181
Geh einfach mal aufs Abrollmenü " ?" --> Workshop für neue Features Besser als da kann's dir hier vermutlich auch keiner erklären. Nur soviel: Die Bemaßung passt sich automatisch den Beschriftungs-Maßstäben an, sofern du sie im Bemaßungsstil (Reiter "Einpassen") als Beschriftungsobjekte ausweist. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blautoni181
