  Rund um AutoCAD
  Probleme mit ACADIN
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit ACADIN (1096 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 17. Aug. 2008 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
viel im Einsatz und darum hoffe ich auf Hilfe.
Ich verwende ACADIN über den Buttonaufruf in zwei Varianten.
In beiden Varianten muss ich getrennte Vorlagedatein "DEF" verwenden.
Hier gibt es jedoch die Schwierigkeit das ACADIN die geladenen "DEF" Dateien vom ersten Aufruf nicht "vergisst".
Könnte mir bitte jemand einen Tipp geben welche Zeilen ich eventuell auskommentieren muss um ACADIN "vergesslich" zu machen. Wenn Nötig kann ich auch die ganze LSP hier reinstellen denke aber das diese Datei viele benutzen. (Habe LSP-Ersteller um Erlaubnis gebeten!)
Die im Ablauf mögliche Dateiauswahl hat schon oft zu Fehlern geführt sodass ich mit einer festen Dateivorgabe sicherer beim Daten einlesen bin.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß vom Bauvermesser;
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Aug. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Um welches ACADIN handelt es sich denn?
Um nicht aufwendig recherchieren zu müssen (google.de gibt 981 Treffer für ACADIN aus), wäre ein LINK zum Programm im Beitrag sicher zieldführend.
Ist das hier gemeint? http://www.industrie24.com/ftp.php?29
Vor dem erneuten Start des Befehls ACADIN einfach die Funktion
(acadincfg) aufrufen und eine neue Definitionsdatei auswählen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 17. Aug. 2008 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn schon eine Def-Datei geladen ist ...
Messcode-Definitionsdatei: X:\xxx\xxx\acadin-mc.def
Neue Messcode-Definitionsdatei laden J/N <N>: j
... wird ja angeboten, eine neue auszuwählen.
und dann:
Code:
(if neulad
;;; Die nachfolgende Zeile wurde auskommentiert, kann aber anstelle der
;;; übernächsten Zeile verwendet werden - ev. Pfad anpassen
;;;    (setq acadin-mcdef (getfiled "Messcode-Definitions-Datei auswählen" "c:/acadin/" "def" 4))  ; Pfad anpassen
    (setq acadin-mcdef (getfiled "Messcode-Definitions-Datei auswählen" #mcpfad "def" 4))                ; Pfad anpassen
;;; Nachfolgende if-Funktion kann dazu benutzt werden, eine Default-Datei zu verwenden
;;;  (if (not acadin-mcdef)
;;;    (setq acadin-mcdef "c:/acadin/acadin-mc.def")
        ;bei Verwendung Pfad anpassen
    (ederr "\nKeine Messcode-Definitionsdatei-Datei ausgewählt !")
    (setq #mcpfad (car (fnsplitl acadin-mcdef)))
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
[Diese Nachricht wurde von Geos am 17. Aug. 2008 editiert.]
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 18. Aug. 2008 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
habe eigentlich es auch gedacht das es so wie ernst beschreiben geht , aber leider nein.
bei mir sehen die Zeilen wie folgt:
  (if neulad
;;; Die nachfolgende Zeile wurde auskommentiert, kann aber anstelle der übernächsten Zeile verwendet werden - ev. Pfad anpassen
;;    (setq acadin-mcdef (getfiled "MC-Messcode-Definitions-Datei auswählen" "F:/Vermessung/LSP-TOOLS/Anwendung/ACADIN/DEF-PUNKTE/"  "def" 4))
    (setq acadin-mcdef "F:/Vermessung/LSP-TOOLS/Anwendung/ACADIN/DEF-PUNKTE/MC-Punkte-310.def") ;;bei Verwendung Pfad anpassen
Resultat ist folgendes:
erster Durchlauf der ADADIN-1 ohne Fehler
, beim zweiten Start der zweiten ADADIN-2 mit anderen "def" Vorgabendateien kommt trotz DEFAULT-Vorgabe die Anfrage nach einer neuen Definitiondatei, (eine Auswahl ist hier logischer weise nicht möglich da ja auskommentiert) und es werden  fälschlicher Weise die "def"-Datein von ACADIN-1 angezeigt und gesetzt und zum einlesen verwendet.
Wohl gemerkt der Start der ADADIN-1 und 2 erfolgt in der gleichen Zeichendatei  hintereinander ohne schliesen und Neustart der Datei!!!
Wie gesagt kann  ich das Problem nur umgehen in dem ich in beiden ACADIN abläufen jeweils über die Dateiauswahl zu jeder ACADIN die richtigen "def" auswähle. Lieder passieren mir da immer wieder Fehler und ich wollte über die "Default"- Vorgabe dies umgehen.
Irgendwo wird hier in ACAD ein Vermerk gesetzt welcher erst durch Neustart der Zeichendatei vergessen wird.
Vielleicht genügt es wenn man am Schluss eine Löschbefehl anhängt.
Wäre schön wenn mir bei der Lösung geholfen würde.
Geos
erstellt am: 19. Aug. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
na ja, man kann auch
Code:
ohne wenn und aber benutzen - also auch ohne  "(if (not acadin-mcdef)..."
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 19. Aug. 2008 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, würde jetzt gern noch Versuchen die immer noch angezeigt Abfrage nach einer neuen Definitionsdatei mit der Eingabe "ja"  "nein" umzukehren . Da ja jetzt "ja" zwingend ist.
(if acadin-mcdef
    (progn
      (princ (strcat "\nMesscode-Definitionsdatei: " acadin-mcdef))
      (initget "Nein Ja")
      (setq neulad (getkword "\nNeue Messcode-Definitionsdatei laden J/N <N>:"))
      (if (= neulad "Ja")            ;; vertauschen (if (= neulad T)
        (setq neulad T)            ;; vertauschen (setq neulad "ja")
        (setq neulad nil)
    (progn
      (setq #mcpfad "")
  (if neulad
Damit bei "Enter" "ja" gesetzt wird hatte ich gedacht das durch tauschen
der Zeile dies bewirkt wird , aber dem ist nicht so. Ich bitte um einen Hinweis.
Bedeutet "(setq neulad T)"  gesetzt mit Enter?
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 26. Aug. 2008 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde schon gern nochmal nachfragen zu meinem Problem
mit dem Befehls-tausch
vielleicht können Sie mir einen einen Tipp geben wo ich was im Forum finde
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 26. Aug. 2008 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab' jetzt keinen Link, kenne das Prog auch nicht, aber tauschen geht so:
Code:
  (if acadin-mcdef
    (progn
      (initget "Nein Ja")
      (setq neulad (getkword "\nNeue Messcode-Definitionsdatei laden J/N <J>:"))
      (if (= neulad "Nein")          ;Benutzer hat "n" oder "nein" eingegeben
        (setq neulad nil)            ;neulad auf nil
        (setq neulad t)              ;sonst (also Enter oder "j" oder "ja") neulad auf t
    (progn
      (setq neulad t)
      (setq #mcpfad "")
  (if neulad ; und weiter im Code
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke geht prima
