 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD will nicht laufen (10080 mal gelesen)
Jakob13 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 17.08.2008
erstellt am: 17. Aug. 2008 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich würde gerne AutoCAD 2009 zum Laufen bekommen, aber es will einfach nicht.
Habe es auf einer extra Partition installiert und gleich beim Start nach der Instattation hieß es, dass eine DLL nicht gefunden werden kann. Also hab ich gegoogelt und es hieß, es hängt an auf dem Rechner installierter Antivirus-Software. ALso habe ich diese deaktiviert und wollte AutoCAD deinstallieren. Das hat nur zur Hälfte geklappt und ist abgebrochen. Eine Neuinstallation hat dann nicht mehr geklappt, weil die AutoCAD Installationssoftware mir sagte, dass AutoCAD bereits installiert sei. Na klasse. Habe im Anschluß meinen kompletten Rechner nach Restdateien durchsucht und alles gelöscht - auch in der Registry. Hat nichts genuntzt. Also habe ich heute morgen alles formatiert und Windows XP neu installiert. Habe DirectX, sämtliche Treiber und .NET installiert und wieder versucht AutoCAD zu installieren. Aber wenn ich es nach der Installation starten möchte, heißt es diesmal, dass eine Anwendungskonfiguration nicht korrekt sei. Also alles wieder deinstalliert (diesmal hat es geklappt), alle Restdatein gelöscht und neu versucht. Jedesmal bekomme ich den gleichen Fehler. Ich bin inzwischen natürlich wirklich angepisst (sorry) und hoffe, dass jemand von euch Rat für mich hat Gruß, Jakob
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 17. Aug. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jakob13
Jakob13 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Udo, hier der Screenshot im Anhang. Die Log möchte ich allerdings nur ungern veröffentlichen, da dort private Daten sowie Seriennummern enthalten sind. Wenn du mir sagst, welcher Teil davon den Fehler enthalten könnte, könnte ich ihn rauskopieren. Gruß und Dank, Jakob
erstellt am: 17. Aug. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jakob13
Hast du die Programme als Administrator installiert und auch mal asl ADMIN versucht zu starten? Läuft irgendein Überwachungsprogramm (Zone-Alarm o.ä.)? Hast du das Isntallations LOG schon gefunden (einfach die Dateien im TEMP Ordner nach Datum sortieren) und schon mal selbst die letzen Zeilen des Installions-LOG gelesen?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jakob13 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2008 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD habe ich als Admin installiert und eine Firewall oder Antivirus habe ich bisher extra wegen AutoCAD noch nicht installiert. Lediglich die Hardware Firewall meines Routers ist aktiv. Hier die letzten Einträge der LOG: MSI (s) (E0:20) [18:32:10:453]: Note: 1: 1707 MSI (s) (E0:20) [18:32:10:453]: Produkt: AutoCAD 2009 - Deutsch --Installation erfolgreich abgeschlossen. MSI (s) (E0:20) [18:32:10:453]: Attempting to delete file C:\WINDOWS\Installer\e4391d.mst MSI (s) (E0:20) [18:32:10:453]: Unable to delete the file. LastError = 32 MSI (s) (E0:20) [18:32:10:468]: Cleaning up uninstalled install packages, if any exist MSI (s) (E0:20) [18:32:10:468]: Post-install cleanup: removing installer file 'C:\WINDOWS\Installer\e4391d.mst' MSI (s) (E0:20) [18:32:10:468]: MainEngineThread is returning 0 MSI (s) (E0:BC) [18:32:10:593]: Destroying RemoteAPI object. MSI (s) (E0:B0) [18:32:10:593]: Custom Action Manager thread ending. === Protokoll beendet: 17.08.200818:32:10 === MSI (c) (40:50) [18:32:10:625]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1 MSI (c) (40:50) [18:32:10:625]: MainEngineThread is returning 0 === Verbose logging stopped: 17.08.2008 18:32:10 === Hoffe, du kannst etwas damit anfangen
Gruß, Jakob
erstellt am: 17. Aug. 2008 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jakob13
Jakob13 Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2008 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: dass eine DLL nicht gefunden werden kann
Kannst Du uns mal verraten welche DLL nicht gefunden wird? Da gabs mal ein Problem mit der ac1st16.dll. Die Ursache war der fehlende Path ".....\Autodesk Shared" bei den Umgebungsvariablen. Gruss Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 19. Aug. 2008 editiert.] |
Jakob13 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die DLL hieß anders - etwas mit M am Anfang. Habe mir leider nicht gemerkt, wie der exakte Name lautet. AutoCAD 2009 läuft bei mir immer noch nicht und auch der Service ist ratlos. Habe jetzt eine 2008er zur Verfügung gestellt bekommen und diese läuft - sogar fehlerlos. Gruß, Jakob
caxman Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2002 Dell Precision 450 2GB RAM<P>Windows XP Pro ProE WF2 M180 Ilink 3.4 F001 AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jakob13
Hallo Jakob 13, hast Du das Autocad 2009 bereits zum laufen gebracht? Hab das gleiche Problem. Hab Windows XP komplett neu installiert, gleich noch SP3 dazu, dann MS Office 2003 und danach AutoCAD. Die Installation lief Problemlos durch ohne eine Fehlermeldung. Doch beim Start erhalte ich die gleiche Meldung wie Du. Gibt's mittlerweile eine Lösung? Gruss caxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jakob13
Zitat: Original erstellt von caxman: Hallo Jakob 13, ...Start erhalte ich die gleiche Meldung wie Du. Gibt's mittlerweile eine Lösung?Gruss caxman
Gibt es denn einen Screenshot von der Fehlermeldung Oder den exakten Wortlaut? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jakob13
Fehlermeldung: (anhängend) Die Anwendung konnte nicht gestartet werden weil die Anwendungskonfiguration nicht korrekt ist. Es wird empfohlen die Anwendung neu zu installieren; bringt aber auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jakob13
erstellt am: 08. Okt. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jakob13
Zitat: Original erstellt von caxman: Fehlermeldung: (anhängend) ...
Eigentlich wollte ich DEINE Fehlermeldung sehen und nicht die von jakob 13 (du hast einfach seine Datei kopiert) Ist AutoCAD bei dir auch auf D:\Programme\AutoCAD installiert?
caxman Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jakob13
Guten Morgen, ich habe Autocad auf 'C:\Programme\Autocad' installiert. Da es einfacher ist die Fehlermeldung zu kopieren habe ich diesen Weg gewaehlt ;-) Also ausser dem C:\ statt D:\ ist die Fehlermeldung genau die gleiche. Werde mal das mit dem vcredist_x86.exe probieren. Danke schon mal! Gruss caxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
0226678 Mitglied Architekt
 Beiträge: 331 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 18. Okt. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jakob13
hallo, habe das selbe problem mit selber fehlermeldung. arbeite zur zeit wieder auf der 2008er version. ich habe jetzt bereits directx, net framework 3.5 und das Microsoft Visul C++ 2005 (auch mit 2008 probiert) installiert. acad 2009 32bit habe ich bestimmt schon 10mal mit verschiedenen einstellungen versucht zu installiert - leider ohne erfolg. das kann doch wohl nicht sein das so ein programm solche probleme macht - bei jeder version ein theater. bin für jede hilfe dankbar!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 18. Okt. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jakob13
Hallo 0226678, >>leider ohne erfolg. das kann doch wohl nicht sein das so ein programm solche probleme macht - bei jeder version ein theater.<< Also.... das wird dir zwar nicht weiterhelfen, aber bei mir lief die Installation problemlos durch (wie auch bisher alle älteren Versionen). Ganz so verteufeln kann man Adesk nun auch nicht, meist liegt es an der eigenen Hardware oder installierten Programmen. Viel Glück
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jakob13
also ich habs bis jetzt allerdings nur auf WinXP SP2 ausprobiert. kann es daran liegen? unter welchen betriebssystem läufts denn bei euch? hätte noch Vista32 Business Edition SP1 zuhause - die frage ist ob eine installation das problem aus der welt schafft.... lg walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Okt. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jakob13
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 19. Okt. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jakob13
Zitat: Original erstellt von 0226678:
also ich habs bis jetzt allerdings nur auf WinXP SP2 ausprobiert. kann es daran liegen? unter welchen betriebssystem läufts denn bei euch? walter
Hi, Weiss zwar nicht, ob es daran liegt, aber guck mal nach, welche Version von .Net Framework du installiert hast. Wenn es nicht 3.0 ist, nimm was Du hast raus und installiere 3.0. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jakob13
erstellt am: 19. Okt. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jakob13
