  Rund um AutoCAD
  Schrift im Layoutbereich
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrift im Layoutbereich (421 mal gelesen)
berheld
Sehen Sie sich das Profil von berheld an!   Senden Sie eine Private Message an berheld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berheld
erstellt am: 17. Aug. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
benutze ACAD 2008 und kann im Layoutbereich Schriften wie z.B. Arial nicht erkennen. Hat jemand eine Idee ob dies an Einstellungen liegt und wenn ja an welchen? Herzlichen Dank für die Hilfe im Voraus.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Aug. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berheld 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Hallo berheld,
nicht erkennen ist etwas unpräzise beschrieben. Ist der Text zu klein, zu unscharf oder gar nicht vorhanden? Wäre es möglich einen Screenshot zu posten?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
berheld
erstellt am: 17. Aug. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Die Schriften sind überhaupt nicht nicht zu sehen.
Theoretisch liegen sie unter dem Layouthintergrund egal welche Farbe ich einstelle. Im Modellbereich werden sie richtig angezeigt. Ebenso beim Plotten. Allerdings sind sie auch bei der Plotvorschau nicht zu sehen.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 18. Aug. 2008 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berheld 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus berheld,
    - werden bloß TrueTyp-Schriften nicht dargestellt?
    - wie sieht es mit im Layout gezeichneten Objekten aus? Aus dem Archiv
    - waren die Schriften den schon mal zu sehen? Z.B. vor 2008-Version
    - Ist das Problem eventuell nur Zeichnungsabhängig?
    - Liegt im Modell- oder Layoutbereich ein Pixelbild?
Du könntest z.B. auch hier einfach mal eine Testzeichnung posten. Vielleicht können wir das Problem ja nachvollziehen. Wie's geht kannst Du >>>HIER<<< nachlesen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
