  Rund um AutoCAD
  Block bearbeiten - Elemente ausserhalb des Blocks
Autor Thema:  Block bearbeiten - Elemente ausserhalb des Blocks (7612 mal gelesen)
schlossi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von schlossi an!   Senden Sie eine Private Message an schlossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlossi
Autocad 2004
Sketchup
Windows XP Prof.
Büronetzwerk
erstellt am: 15. Aug. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann beim Block bearbeiten (Refedit) sinnvollerweise nur die Blockelemente greifen und bearbeiten (kopieren, löschen, usw).
Sehr praktisch.
ABER:
Wenn ich beim Blockbearbeiten ein Fenster aufziehe und den Elementen einen neuen Layer zuweise, greift Acad sich auch die abgedunkelten Nicht-Blockelemente im Fenster und ändert auch diese mit!
Sehr unpraktisch! Und unlogisch dazu!
Soll das so sein, oder kann man dieses Verhalten irgendwie steuern?
Vielen Dank schon mal im Voraus für hoffentlich mögliche Antworten.
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 15. Aug. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bis jetzt ist mir noch keine Systemvariable begegnet die dies steuern würde. Aber ich habe dir ein paar Tips. Der Sinn des Darstellen des abgedunkelten ist, dass diese Elemente zum Block hinzugefügt/entfernt werden können (siehe Icon in Referenzbearbeitung). In den neueren CADs (ab 2007 glaub ich) ist dann aber ein Blockeditor vorhanden, der den Block alleine in einer neuen Umgebung öffnet. Du hasst aber 2004. Also ich würde den Block kopieren und ihn irgendwohinschieben wo du Platz hast, und ihn da bearbeiten. Somit hasst du keine Probleme mit dem auswählen.
Gruss Hager
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Die exzessive Akkumulation von Fremdwörtern suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
schlossi
Architekt
Autocad 2004
Sketchup
Windows XP Prof.
Büronetzwerk
erstellt am: 17. Aug. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hager!
Jaja. so werde ichs machen (Block kopieren).
Ist aber halt wieder ein Schritt mehr.
Und den Sinn kapiere ich immer noch nicht:
dass abgedunkelte Elemente bei gleicher Auswahl teilweise mitbearbeitet werden, teilweise nicht.
Wer denkt sich sowas aus?
Vielen Dank und viele Grüße.
Gargarot
erstellt am: 17. Aug. 2008 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt halt so Einiges, was nicht ganz logisch ist  ...
Wie gesagt 2004 ist halt doch nicht mehr das Neuste  . (zum plotten von Pixelbildern verwende ich immernoch 2004 > das beisst einfach alles)
Sonst kannst du immer noch bei Autodesk fragen. DIE haben sich das ausgedacht :P
Manche Dinge kann man nicht ändern. Dennoch wünsch ich dir nochn schönes Wochenende und viel Spass im Forum.
3 kleine Weisheiten
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlossi 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
bist Du Dir wirklich SICHER, dass sich bei den ausgewählten und nicht zur Blockdefinition gehörigen Elementen etwas ändert? Oder vermutest Du das nur auf Grund der Auswahl?
Zur Blockdefinition hinzufügen - o.k. das funktioniert. Aber wenn ich etwas anderes ändern will, dann erhalte ich die acad-Meldung "n gesperrte Objekte nicht aktualisiert und vom Auswahlsatz entfernt" - und was nicht zur Blockdefinition gehört, wird beim Ändern auch nicht berücksichtigt.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlossi 10 Unities + Antwort hilfreich
na ja .. wenn man mit ACAD-Befehlen Eigenschaften oder anderes
ändert, werden die Objekte außerhalb der Blockdefinition ausgeschlossen und die Meldung erscheint. Wendet man Tools (Lisp o.ä.) auf die ausgegraute Auswahl an, interessiert es nicht, das die Objekte nicht zum Block gehören, da wird einfach dann der auswahlsatz abgearbeitet.
Vielleicht ist die "Bearbeitungssperre" in  früheren ACAD-Versionen noch nicht ganz vollständig implementiert ... _refedit  in der Forem gibt es ja auch noch nicht soooo lange...
und _matchprop schert sich auch nicht um die "Sperre" (muß aber nicht unbedingt ein Bug sein)
       - Thomas -
schlossi
Architekt
Autocad 2004
Sketchup
Windows XP Prof.
Büronetzwerk
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo j-sc,
ja, ich bin mir sicher!
1. refedit
2. ich kreuze über Block- und Nichtblockobjekte
3. alle sind markiert
4. bei kopieren usw. werden Nichtblockobjekte aus Auswahlsatz entfernt (was ja erwünscht ist)
5. aber bei Zuweisung von Farbe oder Layer (in den Dropdown??-Feldern unter der Menüleiste) ändern sich alle markierten Objekte, auch die außerhalb des Blocks!
Und das ist nicht erwünscht.
CADmium
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schlossi:
...na dann änder die Eigenschaften im Eingenschaftsfenster..
      - Thomas -
schlossi
Architekt
Autocad 2004
Sketchup
Windows XP Prof.
Büronetzwerk
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...stimmt, im Eigenschaftsfenster gehts.
Muss man halt nur wissen.
Danke für den Tipp.
muffinmaker
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von muffinmaker an!   Senden Sie eine Private Message an muffinmaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muffinmaker
AutoCAD 2014
Windows 7
erstellt am: 11. Nov. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es auch einen nachvollziehbaren Grund für dieses absonderliche Verhalten, oder ist das nur wieder eine der unzähligen Schlampereien von Autodesk?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Nov. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlossi 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT: Diese Aussage muß ich wohl zurückziehen da ich den Thread falsch gelesen hatte
(DIE Editiermöglichkeit um die es hier geht hatte ich nicht im Sinn bei der Antwort).
ABER: In 2010 ist dieses Verhalten NICHT mehr vorhanden ! (2009=keine Ahnung)
-----------old------------
"Schlampigkeit" höre ich in 99% der Fälle immer von den Leuten die sich weder vor
der Nutzung noch nachdem ein Problem auftaucht die Mühe machen nach zu lesen was
über die jeweilige Funktion dokumentiert wurde.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Zwille
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von Zwille an!   Senden Sie eine Private Message an Zwille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwille
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie sieht es jetzt mit 2011 aus? Ich kann hier auch alles außerhalb des Blocks bearbeiten (Eigenschaften, verschieben usw.). Ich sehe darin keinen Sinn.
Einzige Möglichkeiten die ich sehe:
1. Blockbearbeitung mit dem Blockeditor: damit kann man nur Eigenschaften von Elemente des Blocks ändern. (Vielleicht will Autodesk die Anwender zu diesem Editor drängen.)
2. Block außerhalb platzieren und dort bearbeiten, speichern und wieder löschen. Dann wird der Block an der alten Stelle ja aktualisiert.
Gibt es mitlerweile einen Schalter für die Elemente ausehalb des blocks?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen,
du kannst im Dialogfeld, das nach der Wahl des Befehls auftaucht, im Register "Einstellungen" einstellen, dass die Objekte gesperrt werden, die nicht in der "Arbeitsgruppe" sind.
Danach ist das Verhalten zumindest bei mir in Acad 2011 genauso, wie man sich das denken würde, dass nämlich nur noch die Blockobjekte editiert werden können.
CADchup
CADmaro.de
