  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkasten auf Knopfdruck einblenden / ausblenden
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugkasten auf Knopfdruck einblenden / ausblenden (494 mal gelesen)
benboe
Umschüler
Sehen Sie sich das Profil von benboe an!   Senden Sie eine Private Message an benboe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benboe
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage - ich nutze ACAD 2008 und finde den Befehlsnavigator, trotz Eigenanpassungen, suboptimal.
Nun würde ich gerne (da ich ein Nostromo N52 nutze) einen Werkzeugkasten per Befehel einblenden / ausblenden lassen. Für den Befehlsnaviagtor sieht das ja folgendermaßen aus:
$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,dashboardstate),0)),'_dashboardclose,'_dashboard)
Meine Idde also: Einen eigenen Befehl der z.B. den Befehl LINIE startet und dann noch den Werkzeugkasten LINIE öffnet. Und, sofern der Werkzeugkasten bereits auf ist, diesen schließt.
Das Makro für einen Befehl ist einfach:
^C^C-werkzeugkasten;AM_FLY:Linie;;
Aber wie verknüpfe ich das a) mit dem Befehl LINIE und wie bekomme ich es hin, das der Kasten bei nochmaligem Drücken der gleichen Taste wieder zu geht?
Vielen Dank im voraus,
Benjamin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benboe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde IMHO über eine Programmierung gehen, die den Status des Werkzeugkasten abfragt und dann entsprechend schaltet. Aber brauchst du das wirklich, d.h. ist der Aufwand dafür gerechtfertigt?
  - Thomas -
benboe
Umschüler
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, brauchen ist halt so eine Sache....
Ich mache zur Zeit eine Umschulung - da brauche ich das also nicht wirklich, da die Bildschirme an denen wir sitzen schon ganz ok sind.
Aber ich arbeite auch (Praktikum) und werde da auch nach der Umschulung arbeiten - und das an einem sagenhaften 15" Schirm. Sprich Bildschirmplatz ist irgendwie rar
Daher meine Idee mit dem Menüs. So könnte ich möglichst viel Platz auf dem Schirm für die Zeichnungen verwenden.
CADmium
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benboe 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD am 15-Zöller kann man nicht als arbeiten bezeichnen
  - Thomas -
benboe
Umschüler
erstellt am: 15. Aug. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, auch das mag stimmen  .... aber in der Frima schient es bei Computern eh etwas zu hapern - ich sitze vor einem Rechner mit 512 MB RAM - und das scheint noch einer der besseren dort zu sein
Aber egal - gibt es denn keine Systemvariale die man abfrgen könnte die Anzeigt welcher Werkzeugkasten eingeblendet ist oder nicht?
CADmium
erstellt am: 15. Aug. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benboe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von benboe:
NEIN!!
über ne ActivX-Programmierung kannste das machen.
Folgender Codesnipsel zeigt dir die Eigenschaften deiner Werkzeugkästen
(vlax-for MG (vla-get-menugroups(vlax-get-acad-object))
  (vlax-for TB (vla-get-Toolbars MG)
    (vlax-dump-object TB)
Interessant ist dabei für dich die Eigenschaft Visible.
  - Thomas -
benboe
Umschüler
erstellt am: 15. Aug. 2008 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, damint kann ich vermutlich schon was anfangen - Vielen vielen Dank, jetzt komme ich weiter. Wusste nicht das ich über ActiveX auf die Sichtbarkeit komme.
Schönes Wochenende!
