  Rund um AutoCAD
  Block wird unsichtbar
Autor Thema:  Block wird unsichtbar (402 mal gelesen)
CAD-Jürgen
Umweltschutztechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Jürgen an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Jürgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Jürgen
Civil 3D immer aktuell
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein Atribut verschiebe (am Griff) wird der Block unsichtbar, das Attribut kann man noch sehen.
Erst nachdem ich die Zeichnung regeneriert habe ist der Block wieder sichtbar.
Gibt es eine Systemvariable, die falsch eingestellt ist?
Jürgen
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
vieleicht hilft schon regenmode und regenauto weiter.
Robert
CAD-Jürgen
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war´s leider nicht
