  Rund um AutoCAD
  Multiführungslinie Textwinkel
Autor Thema:  Multiführungslinie Textwinkel (301 mal gelesen)
mpit
Sehen Sie sich das Profil von mpit an!   Senden Sie eine Private Message an mpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mpit
erstellt am: 14. Aug. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Multiführungslinie Textwinkel:
Drehe ich das BKS, sind die Texte nach erneutem Öffnen der Zeichnung nicht mehr horizontal, bezogen auf den Monitor, egal wie ich die Einstellung im Textwinkel gewählt habe.
Erst wenn ich den Stilmanager öffne und auf "ändern" gehe, aber nix ändere und wieder raus, dreht sich der Text in die Horizontale.
Wie kann ich die Einstellung bleibend hinbekommen?
Wer weiß's?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Aug. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mpit 10 Unities + Antwort hilfreich
schon was her, aber wahrscheinlich hast du keine Antwort bekommen, weil Programm und Version in deinem Beitrag nicht erwähnt werden.
Anscheinend ist das ein 2008er-Phänomen das angeblich mit SP1 behoben wurde. Ich kann's nicht bestätigen, weil ich nicht sehr häufig mit MLeadern im gedrehten BKS und Modell arbeite.
Ein Workaround scheint aber zu sein, vor dem Speichern auf WKS umzuschalten.
CADchup
CADmaro.de
mpit
erstellt am: 02. Sep. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
über diesen Umweg scheint es zu klappen.
Trotzdem wäre es für ein erneutes Öffnen einer Zeichnung natürlich besser, wenn Autocad die Textstellung beim Schliessen der Datei fixiert bzw speichert.
