  Rund um AutoCAD
  Blocklayer ändern
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blocklayer ändern (303 mal gelesen)
Stone90
Sehen Sie sich das Profil von Stone90 an!   Senden Sie eine Private Message an Stone90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stone90
erstellt am: 13. Aug. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich hab so ca. 50 pläne mit relativ vielen blöcken, deren layer ich ändern soll. also nicht den layer in dem sie sich befinde, sondern den mit dem sie definiert sind.
gibt es da irgendeine möglichkeit, die alle zusammen zu ändern oder muss ich jeden block einzeln öffnen?
wenn jemand bescheid weiß, bitte um hilfe.
danke
Stone
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Aug. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stone90 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es verschiedene Toollösungen (Bsp) im Netz zu. Auch hier im Forum. Einfach mal Googeln oder mal z.B: bei www.cadwiesel.de  gucken.
      - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 13. Aug. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stone90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stone,
Du könntest die Blöcke erst extern speichern (empfielt sich sowieso), bearbeiten, und dann DIESES Tool verwenden, um sie zu aktulisieren.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Stone90
erstellt am: 13. Aug. 2008 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt gehts gleich viel schneller voran, danke
mafg stone
