  Rund um AutoCAD
  scalelistedit
Autor Thema:  scalelistedit (1699 mal gelesen)
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe gerade beim meinem Kollegen das update für ACAD LT 2008 installiert, sowie die beiden zugehörigen hotfixes.
allerdings bekommt er nun beim aufruf von "scalelistedit" die Fehlermeldung im anhang.
Hat da jemand von euch eine Idee?
gruss
andreas
Tsonne
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tsonne an!   Senden Sie eine Private Message an Tsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tsonne
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
kann er denn -scalelistedit eintippen, dann zurücksetzen wählen und mit Ja bestätigen? Wenn ja, siehe auch Eintrag "Langsame Reaktionen beim Kopieren"
Nicht vergessen das SP 1 zu installieren!
Gruß, Thorsten
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thorsten
der dialog zur auswahl löschen oder rücksetzen erschein gar nicht, da dierekt nach befehlseingabe die fehlermeldung kommt.
UND das ganze erst nach installation des sp1 für LTg
gruss
andreas
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 13. Aug. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO UND ALLES ZURÜCK
hat sich erledigt.
Laut Hilfe Autocad lautet der Befehl "_scalelistedit" (Funktioniert nicht)
Habe es jetzt nochmal mit "-scalelistedit" probiert und funktioniert einwandfrei.
gruss und entschuldigung
andreas
