  Rund um AutoCAD
  Autocad_Import von IGES
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad_Import von IGES (248 mal gelesen)
mamettel
Sehen Sie sich das Profil von mamettel an!   Senden Sie eine Private Message an mamettel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamettel
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag meine Damen und Herren,
ich möchte eine IGES-Datei in AUTOCAD 2009 importieren. Jedoch kommt kein Fenster, wenn ich auf Externe Datei einfügen gehe, dann auf IGES kommt nur die Anzeige unten in der Befehlsleiste. Jedoch öffnet sich kein Fenster, indem ich die Datei öffnen kann. Den Befehl "filedia" auf 1 gestellt hab ich, also bei allen anderen, bis auf IGES und STEP kommt das Fenster.
Vielen Dank für die Hilfe.
MfG MaMettel
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamettel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mamettel und Herzlich Willkommen bei CAD.de
Das pure AutoCAD kann keine IGES-Dateien einlesen. Ich verweise mal auf DIESEN BEITRAG.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
mamettel
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, sorry, habe Autocas Mechanical 2009.
Da gibts ja die Funktion und diese hat auch schon funktioniert.
Trotzdem vielen Dank.
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 13. Aug. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamettel 10 Unities + Antwort hilfreich
kein Problem..., aber dann fragst Du besser HIER, da sitzen die Experten...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
