  Rund um AutoCAD
  XRef - Überlagerung in Zuordnung ändern
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XRef - Überlagerung in Zuordnung ändern (2148 mal gelesen)
pip
Sehen Sie sich das Profil von pip an!   Senden Sie eine Private Message an pip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pip
erstellt am: 11. Aug. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir für die Detailierung meines Projektes ein paar XRefs in die Zeichnung geladen, ein paar layer ausgestellt und dann einfach drüber gezeichnet. Das XRef habe ich dann zugeschnitten, sodass man im Modellbereich nur die interessanten Teile sieht. Das hat auch mehr oder weniger gut geklappt.
Nun ging es ans Drucken und wie ich sehe, seh ich die X-Refs nicht im Ausdruck und auch nicht in der Druckvoransicht. Offensichtlich hängt es an der Einstellung "Überlagert", die ich beim XRef-reinziehen vorgenommen habe. Wie kann ich nun den XRefs den Staus "zugeordnet" beibringen in der Hoffnung, dass sie dann auf meinem Ausdruck erscheinen?
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
erstellt am: 11. Aug. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pip 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zuordnung kannst Du im XREF-Manager durch Do'Klick auf Überlagert ändern.
Aber m.E. ist das nicht der Haken.
Liegen die Xrefs vielleicht auf einem Layer,
der nicht druckbar geschaltet ist ?
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
pip
erstellt am: 11. Aug. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herje - wie einfach das doch sein kann, wenn man ein wenig mehr auf seine Layerverwaltung achtet!
Der Tip mit dem undruckbarem Layer war Goldrichtig. Vielen Dank Heiko.
