  Rund um AutoCAD
  Dynamische Blöcke ändern
Autor Thema:  Dynamische Blöcke ändern (243 mal gelesen)
nixusnet
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von nixusnet an!   Senden Sie eine Private Message an nixusnet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nixusnet
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne alle dynamischen Block des gleichen Namens in einer Zeichnung  denselben Parameter zuweisen.
z.b. bei Änderungen  ( Abfrageparameter von 100 auf 150 )
kamehama
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von kamehama an!   Senden Sie eine Private Message an kamehama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamehama
Autocad Mechanical 2011
Windows7 64Bit
Intel(R) Xeon W3520 @ 2,67GHz
NVIDIA Quadro FX 580
6GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixusnet 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine dirkete Zuweisung ist so meines Wissens nicht möglich. Es besteht jedoch die Möglichkeite den betrefenden Block mittels Schnellauswahl anzuwählen, und anschliessend in der Eigenschaftenbox den betreffenden Parameter abzuändern.
Anschließend ist der Parameter bei allen angewählten Blöcken geändert.
mfg Kamehama
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Aug. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixusnet 10 Unities + Antwort hilfreich
In the Dynamic Interface: Dynamic Lisp Code:
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
