  Rund um AutoCAD
  Buckup Einstellungen AutoCAD 2004
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Buckup Einstellungen AutoCAD 2004 (616 mal gelesen)
demarsay
Berater
Sehen Sie sich das Profil von demarsay an!   Senden Sie eine Private Message an demarsay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demarsay
erstellt am: 10. Aug. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiss jemand, ob es möglich ist, alle benutzerdefinieren Einstellungen von ACAD 2004 zu sichern? Ziel ist, dass die Benutzer nach einer Neuinstallation in ihrer vertrauten, angepassten Umgebung weiterarbeiten können.
Vielen Dank für eure Posts!
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 10. Aug. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demarsay 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch 's mal mit der Erstellung von Profilen -> Optionen -> Reiter ganz links und dem Exportieren.
Auch die Variablen kannst Du herauslesen und natürlich wieder einlesen. Hierzu gibt es hier bestimmt ein paar Beiträge. Ich habe es vor langer Zeit mal über die Express-Tools gemacht:
(nur so aus dem Gedächtnis)
-> Tools -> Variablen-Editor -> speichern
und zurück
den selben Weg jedoch lesen.
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 10. Aug. 2008 editiert.]
schlossi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von schlossi an!   Senden Sie eine Private Message an schlossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlossi
Autocad 2004
Sketchup
Windows XP Prof.
Büronetzwerk
erstellt am: 12. Aug. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demarsay 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe in Erinnerung, dass das Profilspeichern alleine nicht ausreicht (*.arg-Datei).
Meines Erachtens musst du vier Autocad-Menüdateien vorher abspeichern und danach wieder aufspielen:
acad.mnu
acad.mnc
acad.mnr
acad.mns
Nur dann sind geänderte Werkzeugkästen usw. wieder vorhanden.
Die Original-Menüdateien aber vorher unbedingt sichern!
Bitte vorsichtig beim Ausprobieren.
Vielleicht weiß jemand anderes darüber noch besser Bescheid.
erstellt am: 12. Aug. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
1. Menüdateien
Menüdatei *.MNU (MNS, MNR und MNC werden daraus automatisch erzeugt)
Menüdatei *.MNL (Lisp-Dateien, falls vorhanden)
Damit ist der Inhalt der Menüs, Werkzeugkästen, Bildkachelmenüs abgedeckt.
2. Paletten
Palettendateien (Catalog-ATC, Paletten-ATC und Icons)
Damit sind die Werkzeugpaletten abgedeckt
3. Einstellungen und Anordnungen
Profildatei (Export sichert aktuelle Anordnung und diverse Einstellungen, die unter Options vorgenommen wurden. Import stellt dies wieder her.)
Das sollte eigentlich reichen.
Gruss Frederik
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 12. Aug. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demarsay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F - WI 49:
1. Menüdateien
Soweit ja richtig, aber wenn Du innerhalb von AutoCAD etwas an den Menüs änderst wird nicht die MNU-Datei geändert sondern die MNS-Datei. Also ist die MNS-Datei die wichtigere.
