  Rund um AutoCAD
  Zeichnung mit externer Referenz
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung mit externer Referenz (756 mal gelesen)
Papst08
Sehen Sie sich das Profil von Papst08 an!   Senden Sie eine Private Message an Papst08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Papst08
erstellt am: 09. Aug. 2008 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung (dwg.) mit externer Referenz erhalten. Diese möchte ich ergänzen. Leider ist beim öffnen das Schriftfeld (was auch eine externe Referenz ist) nicht korrekt. Die Schrift geht über den Zeichnungsrand.
Warum ist das so?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 09. Aug. 2008 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Papst08 10 Unities + Antwort hilfreich
kann sein dass bei Versenden der Zeichnung die Schriftarten nicht mitgegeben wurden (beim Öffnen der Zeichnung kommt dann meist der Hinweis xxx.shx nicht gefunden oder so ähnlich).
Würde den Ersteller der Zeichnung bitten diese nochmals zu übermitteln - am besten per eTransmit gezippt, mit allen darin enthaltenen Schriften, Linientypen etc. .
Grüße,
Klaus
Papst08
erstellt am: 10. Aug. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich Schriftstile laden?
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 10. Aug. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Papst08 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Rechtsklick/Optionen/Dateien -> Suchpfad für Arbeits-Support Datei siehst du den Pfad der Textstile. (Fonts)
Dann im Explorer Pfad öffnen (zB: C/Programm Files/AutoCAD 2009/Support/Fonts) und neue xx.shx in Ordner kopieren.
Gruss Hager
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Die exzessive Akkumulation von Fremdwörtern suggeriert pseudointelektuelle Kompetenz
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 10. Aug. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Papst08 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt darauf an was du mit Schriftstile meinst.
Schriftarten liegen als .shx oder .ttf vor und sind außerhalb AutoCAD.
.shx stehen im AutoCAD Support Verzeichnis (siehe Optionen-Dateien)
.ttf befinden sich im Windows Fontverzeichnis (Systemsteuerung-Schriftarten)
Schrift-(Text-)Stile sind vordefinierte Formatierungen innerhalb einer Zeichnung. Diese kannst Du z.B. mit dem Befehl stil einstellen oder über das DesignCenter kopieren.
Theoretisch sollte Acad aber auch die .shx finden wenn sie im gleichen Verzeichnis wie die dwg ist.
Grüße,
Klaus
