 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Umrandung machen (1258 mal gelesen)
birnchen Mitglied Chemiker
 Beiträge: 11 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt habe ich in mühevoller Kleinarbeit meine Strukturen als unausgefüllte Flächen gezeichnet, sie dann ausgefüllt und den Rand weggemacht, damit die Datei nicht zu groß wird und nun brauche ich doch nur den Rand und weiß nicht, wie ich den wieder hinbekomme. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für birnchen
Hallo! Zitat: Kann mir jemand helfen?
...mit diesen Infos wohl eher nicht (es sei denn man hat ne gute Glaskugel )... Wie hast Du die Strukturen gezeichnet, wie hast Du sie gefüllt und wie hast Du den Rand "weggemacht"? Und mit welchem Programm in welcher Version?? Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab AutoCAD 2006, Studentenversion. Ich hab zunächst die Strukturen als Polylinie gemacht. Dann mit "Abstufung, eine Farbe" weiß ausgemalt und dann die Linien wieder weggemacht. Einfach markiert und gelöscht. Weil ich da zb Quadrate ganz oft nebeneinander machen mußte und er als einzelne Fläche das nur als 1 Punkt angesehen hat, aber mit Rand als 5 und dann hat er nicht so oft reproduzieren können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für birnchen
Hallo! Ich hab' doch noch meine Glaskugel ausgepackt... Mindestens seit ACAD 2007 (in 2004 noch nicht) gibt es im Dialog "Schraffur bearbeiten" dem Punkt "Umgrenzung neu erstellen" Das muss aber für jedes Schraffurobjekt einzeln gemacht werden (bei meinem kurzen Test jedenfalls) Gruß, Walter Edit: Hups, da war ich wohl zu schnell bzw. zu langsam...Hast Du evtl. noch eine ältere Dateiversion bzw. eine automatische Sicherungsdatei vor dem Löschen? Das wäre dann vielleicht einfacher... PS.: für diesen Zweck gibt es übrigens die Schraffur "solid" bei den normalen Schraffuren. Abstufungen bereiten manchmal Probleme... ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload [Diese Nachricht wurde von walter.f am 07. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für birnchen
Hallo, jetzt reib' ich mal wieder die Glaskugel  Du hast Polylinien gezeichnet, diese mit der Solid-Schraffur gefüllt, und die Polylinie dann wieder gelöscht? Je nach AutoCAD-Version gibt es im Schraffur-Bearbeitungs-Befehl die Möglichkeit, die Umgrenzung neu zu erstellen: Grüsse, Henning [Edit]Schon wieder...[/Edit] ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 07. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für birnchen
