  Rund um AutoCAD
  Vorlage importieren
Autor Thema:  Vorlage importieren (1139 mal gelesen)
canix
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von canix an!   Senden Sie eine Private Message an canix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für canix
Windows XP
Office 2003
AutoCAD 2002
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normaler weise mache ich das wie folgt:
ich habe eine Vorlage mit vordefinierten Layern und Layout. Lege von der Zeichnung, die ich von Dritten bekomme, als Block an und füge diese in unsere Vorlage.
Nun funktioniert das nicht so.
Kann ich irgendwie meine Vorlage in die Zeichnung vom Dritten importieren?
Grüssle
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canix 10 Unities + Antwort hilfreich
Was funktioniert nicht?
Von welchem Programm sprechen wir? Und was hat sich aufeinmal geändert? (Ist das Programm das gleiche geblieben?)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
canix
Architektin
Windows XP
Office 2003
AutoCAD 2002
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tschuldix...
ich verwende die  AutoCad2002 Vollversion
es hat sich nichts geändert.
Ich glaube die Zeichnung des Dritten ist irgenwie "zerstört"
habe diese aus DXF in DGW konvertiert
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Zeichnung mal mit _audit auf Fehler überprüft?
Wie fügst du die Zeichnung ein?
Was schreibt AutoCAD?
Existiert eventuell schon ein Block in deiner Vorlage mit dem selben Namen?
Grüsse
canix
Architektin
Windows XP
Office 2003
AutoCAD 2002
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Zeichnung hab ich mittlerweile auf Fehler überprüft, bereinigt und nochmals versucht als Block anzulegen
Es hat funktioniert. :-)
Aber grundsätzlich, habe ich diese Möglichkeit, den umgekehrten Weg zu gehen?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - das geht:
DesignCenter öffnen (STRG+2) und dort die Layer (und was du sonst noch so brauchst) in deine Zeichnung reinholen. Fertig.
Grüsse
canix
Architektin
Windows XP
Office 2003
AutoCAD 2002
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
supper Danke!
