  Rund um AutoCAD
  AutoCAD erneut installieren
Autor Thema:  AutoCAD erneut installieren (831 mal gelesen)
Seppentoni
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Seppentoni an!   Senden Sie eine Private Message an Seppentoni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seppentoni
erstellt am: 07. Aug. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Ich habe ein Problem. Hatte AutoCAD auf ner externen Festplatte installiert. Diese ist abgeraucht und ich will AutoCAD nun auf die interne Festplatte installieren. Leider glaubt das Installationsprogramm, AutoCAD sei noch immer installiert. Hab in der Registry bereits alle Autodesk Einträge gelöscht. Trotzdem glaubt die Installation nach wie vor, dass autocad installiert ist.
Kann mir wer helfen? Habe Vista und Autocad Architecture.
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppentoni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das zwar noch nie gemacht, glaube aber, obwohl Autocad auf einer externen Festplatte installiert war, da noch allerlei Eintraege auf dem Bootdisk sind. Hast Du die auch alle geloescht?
Seppentoni
Hochbauzeichner
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich schon. Habe auf der Autocad homepage nachgeschlagen was man alles löschen muss. Aber es geht trotzdem nicht  ???
Tessa
Techn. Zeichnerin Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von Tessa an!   Senden Sie eine Private Message an Tessa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tessa
WIN 7 Home Premium 64bit
AutoCad 2013LT
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppentoni 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht denn eine Reparatur der Installation. Ist so eine Idee.
Welche ACAD-Version hast du denn?
[Diese Nachricht wurde von Tessa am 07. Aug. 2008 editiert.]
Seppentoni
Hochbauzeichner
erstellt am: 07. Aug. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne da is nix zu wollen. Windows erkennt das externe Laufwerk nicht mehr, also ist die bestehende installation eh im Eimer. Habe autocad Architecture.
Tessa
AutoCad 2013LT
erstellt am: 08. Aug. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppentoni 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meinte eine Installationsreparatur vom Laufwerk des PCs aus. Aber das scheint ja auch nicht zu klappen oder?
Apropo löschen in der Registry: Hast du dies über ein entsprechendes Programm gemacht.
Du glaubst gar nicht wo sich bei manchen Programmen noch etwas verstecken kann. Ich hatte den Spaß letztens mit dem Haustechnik Programm von Viessmann. Trotz Registry Cleaner hatte dieses Sch...Programm nach irgendwo Dateileichen hinterlegt und man konnte nicht neuinstallieren. Wir habens nur so geschafft, das Linear von extern auf den Rechner zugegriffen hat und selbst den Mist neuinstalliert hat.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 08. Aug. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppentoni 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du auch diesen Artikel gesehen? Müßtest Dir von Microsoft das "Windows Installer Cleanup Utility" besorgen und danach wie hier beschrieben alle AutoDesk Daten löschen.
Anschließend sollte die Neuinstallation kein Problem sein.
Viel erfolg,
Klaus
