  Rund um AutoCAD
  Runde Objekte rendern
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Runde Objekte rendern (1553 mal gelesen)
smurfita
Sehen Sie sich das Profil von smurfita an!   Senden Sie eine Private Message an smurfita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smurfita
erstellt am: 06. Aug. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine simple Frage doch ich habe die Antwort vergessen und hier nicht gefunden...
Welche Einstellung muss ich in AutoCAD2008 ändern damit runde Objekte nach dem rendern rund und nicht eckig erscheinen?
Vielen Dank schon mal!
smurfita
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 06. Aug. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smurfita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi smurfita,
schau Dir doch mal folgende Systemvariablen etwas genauer an, bestimmt ist die richtige mit dabei
facetres -> beeinflusst die Darstellung beim Schattieren, gültige Werte: 0,1 - 10 (je höher, desto besser)
isolines -> Anzahl von Konturlinien pro Oberfläche (z.B. bei Zylinder, Kugel) je niedriger der Wert, desto weniger Linien
surftab1 und surftab2 -> Netzdichte von regelob und tabob
hideprecision -> 1 = bessere Genauigkeit beim Verdecken und Schattieren; 0 = einfache Genauigkeit
Grüße Karin
CADmannDU
Sehen Sie sich das Profil von CADmannDU an!   Senden Sie eine Private Message an CADmannDU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADmannDU
erstellt am: 06. Aug. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smurfita 10 Unities + Antwort hilfreich
zusätzlich noch facetratio, muss auf 1 stehen zur Glättung der Objekte. Das Objekt muss vollständig im positiven WKS-Bereich liegen. Nach der Umstellung der Variable muss die Zeichnung gespeichert werden und einmal neu geöffnet werden.
Dominik
