 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Warum dreht sich der (dynamische?) Block nicht? (873 mal gelesen)
cadz Mitglied Architektin
 Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ein Block (welcher in verschiedenen Maßstäben die Größe ändert) läßt sich nicht drehen, weder über den Befehl drehen, noch über die Eigenschaften. Doppelklicken auf den Block, wie in der Hilfe "MV Block drehen" als ersten Schritt angegeben, öffnet den Attributseditor, da der Block Attribute enthält. Ich such mir nen Wolf, wo ist der Fehler? Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadz
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadz
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadz
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ist es ein dynamischer Block? Aber auch diesen müsste man doch einfach mit dem Autocad-Befehl Drehen drehen können? Ich meine, das auch schon getan zu haben. Oder dem Block über die Eigenschaften eine Drehung zuweisen? Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadz
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank. Nun gehts, aber es mangelt noch an Verständnis. Heißt das ein dynamischer Block kann nicht allgemein gedreht werden und muss mit einem Drehungsparameter versehen werden? Kommt mir komisch vor. Und dreht sich über den Anpassungsparameter nur der Teil aus dem aktuellen Maßstab? Es sind Blöcke die oft verwendet werden sollen und die ich jetzt entsprechend anpassen müsste. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigenschaften: "Ausrichtung an Layout anpassen" NEIN! Es war JA eingestellt, ließ sich auch nur über den Blockeditor ändern und die Erläuterung zu dieser Option ("Erzwingt die Ausrichtung des Texts nach dem Layout in Papierbereichsansichtsfenstern") war auch nicht gerade hilfreich. Wieder was gelernt. Isch liebe Autocad, es ist wie mit geordneten Haushalten, nach läääängerem Suchen findet man alles (wieder). Nur wer bezahlt einem das? Allen die mitgedacht haben ein herzliches Dankeschön. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
