  Rund um AutoCAD
  text und benutzerkoordinatensystem
Autor Thema:  text und benutzerkoordinatensystem (294 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
Gibt es eine Systemvariable oder andere Einstellung, die folgendes Problem steuert:
Ich erstelle ein Benutzerkoordinatensystem und kreiere nun einen Text in diesem BKS. Wenn ich nun zurueck auf WKS stelle, dann referiert der Drehwinkel des Textes zum BKS von verher. Kann ich das aendern, so dass die Textdrehung auf das WKS referiert?
LG aus London?
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo carmelli76,
ich würde im WKS beschriften und dem Text vorher eine entsprechende Drehung geben.
Was spricht dagegen?
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe inzwischen festgestellt, dass es von einem gewissen template kommt, den ich benutzte. Das BKS ist aber auf WKS dort eingestellt. Wenn ich nun einen einzeiligen Text dort erstellen will mit der Drehung 0, dann steht er halt danach 90 Grad gedreht, in den Eigenschaften steht aber 0 Grad.
Das gleiche Spiel in einem Original-Autocad-Template bringt hervor, dass der Text dort weiterhin richtig auf 0 Grad steht, wenn ich 0 Grad haben will.
Und wenn ich text (0 Grad) vom Acadtemplate (acad.dwt) mit 0 Grad in die komische Zeichnung kopiere, dann dreht kommt er ungedreht in der Zeichnuing an, in den Eigenschaften steht aber ploetzlich 90 Grad. ????
Find ich alles sehr komisch.
LG aus London
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo carmelli,
prüfe mal in welche Richtung der Basiswinkel in den beiden Templates zeigt (Einheiten, Richtungssteuerung bzw. sysvar angbase).
LG
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo carmelli76,
hat der Textstil vielleicht einen vorgegebenen Winkel? Schau dir das mit dem Befehl Stil und der Auswahl des bewussten Stilnamens mal an.
Gruß Heidi
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 06. Aug. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"angbase" ist die verdaechtige Systemvariable! Danke fuer die Hilfe!.
LG
