Thema: Kameras weg (886 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
 Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004 Win 7 Infrastructure Version 2014
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Seit unbekanntem Zeitpunkt fehlen meine 4 Kamerasymbole in der Zeichnung. Die entsprechenden Ansichten sind noch vorhanden. Möchte diese aber verschieben! Die Symbole sind auch mit STR - A oder Sauswahl nicht zu finden. Alle Layer einschalten hilft auch nicht.
Suche im Forum war nicht hilfreich! Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse darüber? Das Problem scheint ja ofters mal aufzutauchen. Gruß JörgK
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaPla
Hi, Kameras liegen interessanterweise gar nicht auf layern, ein einschalten dieser nutzt also gar nicht viel ;-) Die sysvar CAMERADISPLAY ist verantwortlich für die Anzeige der Kamerasymbole. Ansonsten könnte Dir auch noch der Befehl kamera -> Option eingeben [?/Name/Position/Höhe/zIel/Brennweite/Zuschneiden/Ansicht/Exit]<Exit>: ? Aufzulistende(n) Kameranamen eingeben <*>: * -> alle Kameranamen werden aufgelistet -> erneutes ? -> Name der zu verändernden Kamera -> P (für Position ändern usw. ) helfen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelrübe, bei deiner Vorgehensweise werden meine Kameras wieder aufgelistet. Allerdings bietet mir der Befehl kamera nur die Möglichkeit eine neue Kamera zu positionieren(Kamera positionieren). Dann frägt CIVIL nach der Position und dem Ziel und dann erst kann ich die Liste aufrufen. Wenn ich dann einen Kameranamen eingeben, kommt die Meldung "Ungültiger Optionstitel". Ich kann die aufgelistete, aber wahrscheinlich nicht mehr vorhandene Kamera, nicht modifizieren. Ich denke, die Kamera ist weg, da sie ja in der sauswahl auch nicht mehr auftaucht. Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaPla
Hallo! Du kannst Dir die Daten der verlorenen Kamera anzeigen lassen, indem Du in der noch vorhandenen Ansicht den Orbit- Befehl aktivierst. Dann wird im Eigenschaftsfenster alles nötige (Kamera- und Zielkoordinaten, Brennweite, etc.pp) angezeigt. Mit den Daten kannst Du dann eine neue Kamera erstellen., bzw. die Daten anpassen und die ANsicht eifach als benannte Ansicht speichern. Edit: Anzeigen kannst Du die Daten der aktuellen Ansicht auch im Ansichts- Manager, Ändern kalppt da aber (bei mir) nicht bei allen Daten... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload [Diese Nachricht wurde von walter.f am 06. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
