  Rund um AutoCAD
  Bemaßungsgröße - Maßstab
Autor Thema:  Bemaßungsgröße - Maßstab (3703 mal gelesen)
hoemmken
Sehen Sie sich das Profil von hoemmken an!   Senden Sie eine Private Message an hoemmken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoemmken
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Habe mit Acad Mechanikel 2008 mehrere Zeichnungen im Modelbereich erstellt, diese dann eingerahmt und Bemaßt. Die Zeichnungen hatten teils verschiedene Maßstäbe. Acad hat die Bemaßungsgröße immer dem Rahmen angepasst.
Jetzt wo ich fertig bin wollte ich ein paar Maße ändern wenn ich das mache sind die neuen Bemaßungen in einer anderen Größe    .
Bitte helft mir. Ich werde ewig dankbar sein!!!
Mfg Jörg
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoemmken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Acad Mechanical hat ein eigenes Brett. http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=AutoCAD+Mechanical&number=52&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=AUGCE
Vieleicht dort oben in der Suche "Bemassung" eingeben und vieleicht ist dann Dein Problem schon halb gelöst.
Robert
hoemmken
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir das mal angeschaut. Konnte mein problem nicht finden. Hat das was mit "Power-Bemaßung und Globaler Skalierungsfaktor" zu tun?
Ein freund hatte mir mal gezeigt wie man das bei Acad 2004 macht. Der hat auf ich meine "Bemaßung-Regenerieren" gekickt, dann eine alte Bemaßung, die die richtige größe hat angeklickt und  die neue Bemaßung hatte die richtige größe. Das problem ist das ich diese Taste nicht finde bei Acad 2008.
Bitte habt verständniss für diese Anfängerfragen.
Mfg Jörg
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoemmken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
es liest sich so, als hätte Dein Kollege den Befehl Eigenschaften übertragen genutzt. Kennt man z.B. aus den Office-Produkten und ist auch in der 2008 noch vorhanden: Werkzeugkasten Standard, Befehl Eiganpass (_matchprob).
Das Problem bei Dir ist aber wohl: Du hast 2008, seit der Version gibt es die Beschriftungsmaßstäbe. Ein neues feature, was vieles erleichtern soll, aber erstmal muß man es durchschauen  Sowohl im Forum als auch in Deiner ACAD-Hilfe solltest Du einige Einträge dazu finden.
Außerdem hast Du Mechanical. Wenn Du das nicht als reines ACAD gestartet hast, bist Du im Mech-Brett wirklich besser aufgehoben mit Deiner Frage, weil das reine ACAD die Funktion der Rahmen so nicht kennt.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoemmken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
es gibt etwas, dass nennt sich "Eigenschaften übernehmen" Tastenkürzel "eg" in Autocad.
Quellobjet anklicken --> Zielobjekt anklicken.
Dabei werden Layer-, Text- und Bemassungseigenschaften übernommen.
Vieleicht hilft ja das.
Robert
MacFly8
erstellt am: 05. Aug. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoemmken 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie sich das liest arbeitest du mit amscarea im Modellbereich,
also einfach mal den Roten Rahmen mit einem Doppelklick im Modellbereich anklicken
-> Häckchen bei Reskaklierung setzten,
-> Ok klicken
(Mauszeiger wird ein viereck)
1. Möglichkeit alle neuen Bemassungen 1x anklicken
2. Möglichekit ein fenster ziehen in dem der komplette rote Rahmen ist.
Einfacher zur Hilfe wäre wenn du mal eine solche Zeichnung hier postest, oder genau beschreibst wie du beim erstellen vorgeganegn bist, vorallem mit welchen Befehlen! Es könnte nämlich auch sein das die Zeichnung als AutoCAD dwg gespeichert wurde und die "Mechanical Struktur" nun nicht mehr aktiviert ist.
MfG MacFly
