  Rund um AutoCAD
  Schraffur Layer
Autor Thema:  Schraffur Layer (3497 mal gelesen)
myrchen
CAD Bearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von myrchen an!   Senden Sie eine Private Message an myrchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myrchen
AutoCad 2014
erstellt am: 05. Aug. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder alle zusammen,
Ich versuche gerade rauszubekommen warum sich mein akt. Layer ändert wenn ich den Befehl: Schraffur wähle? (Layername ist dann: Schraffur)
Das ist doch bestimmt irgendwo eine Voreinstellung, aber wo?
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im voraus.
myrchen
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 05. Aug. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo myrchen,
rechtasklick auf irgedeinen Werkzeugkasten, ganz unten "Anpassen..." wählen. Dann öffnet sich die CUI.
Dann unter werkzeugkasten Zeichnen den Befehl Schraffur raussuchen.
Unbearbeitet sollte der so aussehen: "^C^C_bhatch"
Wahrscheinlich steht "-la;schraffur;" davor oder so ähnlich.
Robert
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 05. Aug. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Also soviel: an AutoCAD liegt's nicht, das kann sowas nämlich (von Haus aus) nicht (bzw. nur über die Paletten oder Makros oder Programmierung).
Such mal in Deiner Zusatzapplikation...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 05. Aug. 2008 editiert.]
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Wronsky,
stimmt hast recht gehabt.... habe es gefunden. Vielen dank für Deinen Tipp!
myrchen
