  Rund um AutoCAD
  ACAD 2009 - Format DWF
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 2009 - Format DWF (322 mal gelesen)
Phil08
Sehen Sie sich das Profil von Phil08 an!   Senden Sie eine Private Message an Phil08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phil08
erstellt am: 05. Aug. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Forum,
wir legen unsere DWG-Dateien alle im Productstream ab
incl. der DWF.
Seit der neuen Version hab ich allerdings wenn ich mir diese
Dateien anschaue immer ein Riesenblattformat als Layout,
d.h. ein A4 Hochformat liegt auf einem A0 oder A1.
In der alten Version 2008 konnte ich vorher einfach
vor dem Einchecken per Seiteneinrichuntgsmanager das Blatt
bestimmen, was jetzt keine Wirkung mehr auf die DWF hat.
Hat einer eine Idee wie ich das Format der Visualisierung
bestimmen kann  ?
Gruß Phil
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 05. Aug. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil08 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann das Problem nicht nachvollziehen - bei Nutzung von DWF6ePlot.pc3 habe ich die gesamte Bandbreite von Papierformaten und kann wie gewohnt eigene anlegen. Im Viewer wird dann genau dies Format sichtbar.
Beste Grüße
HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 05. Aug. 2008 editiert.]
Phil08
erstellt am: 05. Aug. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Datei normal als DWF plotte funktioniert
es wunderbar, es geht mir aber um die DWF die beim Einchecken
in den Tresor erzeugt wird, der sogenannte Visualisierungsanhang,
hab keine Möglichkiet bei dem irgendwo ein Format einzustellen.
cad-nuss
Sehen Sie sich das Profil von cad-nuss an!   Senden Sie eine Private Message an cad-nuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-nuss
AutoCAD 2011 mit SP1
Intel Core i7 2,8 GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quardo FX 380 LP
erstellt am: 05. Aug. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habt nur AutoCad upgedatet oder auch PS?
Wir haben nämlich ähnliche Problem bei der dwf-Erzeugung und das komt nicht von AutoCad sondern da läuft bei Productstream was nicht richtig.
Gruß Mel
Phil08
erstellt am: 08. Aug. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad-nuss:
Hallo!
Habt nur AutoCad upgedatet oder auch PS...
Gruß Mel
Hi Mel,
ja stimmt wir haben auch PS geupdatet, hab da aber
auch schon nach irgendeiner Einstellung gesucht aber
leider nix gefunden, mit Inventor-Dateien funzt aber
alles wunderbar.
Gruß Phil
