  Rund um AutoCAD
  Blocknamen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blocknamen (492 mal gelesen)
hegge
Sehen Sie sich das Profil von hegge an!   Senden Sie eine Private Message an hegge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hegge
erstellt am: 03. Aug. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit ADT 2008 in der Fabrikplanung.
Wir haben in unseren Zeichnungen sehr viele Blöcke, die auch mehrmals verwendet werden.
In manchen Zeichnungen sind die Blöcke dann plötzlich umbenannt und haben dann den zusatz "flat" und eine laufende nummer.
Das ist sehr schlecht für mich, weil wir mit einem Zusatzprogramm arbeiten und die Daten auslesen müssen, dass dann logischerweise nicht funktioniert.
Hat jemand schon ähnliche Probleme mit dieser Blockbezeichnung?
Bin auf Antworten gespannt.
Tschüss
Hegge
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Aug. 2008 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hegge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich Willkommen bei cad.de
zuerst einmal möchte ich dich darauf hinweisen, dass es für dein ACA 2008 (Autocad Architectural) ein eigenes Brett gibt.
Dann versuchen wir deinem Phänomen mal näher zu kommen. Benutzt ihr nur ACA, oder spielen irgendwelche Fremdprogramme, fachspezifische Aufsätze oder Blockverwaltungsprogramme mit rein?
Was ist denn der Unterschied zwischen den Zeichnungen, die Blöcke mit dem Zusatz Flat beinhalten und den anderen, bei denen alles gut ist?
Du könntest uns auch vielleicht eine Zeichnung (Ausschnitt) zur Verfügung stellen. Poste sie einfach hier. Dazu benenne deine blabla.dwg einfach in blabla.dwg.txt um und hänge sie an. Beachte bitte die Regeln zum Dateianhang, die in einem Fenster mit aufgehen, wenn du den Anhang machst.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 05. Aug. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hegge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das mit flat und nummer ist kein Phänomen sondern
entsteht durch Verwendung des Befehls "_flatten" - ich denke der ist aus den Expresstools.
Jede Blockreferenz, die nicht sauber auf Z=0 sitzt wird durch eine neue ersetzt und die Pläne somit unbrauchbar.
Ich verwende aus diesem Grund den flatten-Befehl überhaupt nicht mehr
Lösungsansätze zur Korrektur sind jetzt sehr schwer zu finden, da die Blockdefinitionen vervielfacht werden und es kein "Merge" oder Ähnliches gibt dafür.
lg
Wolfgang
