  Rund um AutoCAD
  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (541 mal gelesen)
trebla1967
Sehen Sie sich das Profil von trebla1967 an!   Senden Sie eine Private Message an trebla1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trebla1967
erstellt am: 02. Aug. 2008 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusasmmen,
ich bin Autocad Anfänger und habe eine Frage,
was muß ich machen damit sich beim Befehl Strecken die Bemaßung an die Geometrie anpasst?
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 03. Aug. 2008 04:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trebla1967 10 Unities + Antwort hilfreich
_DIMASSOC = 2
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 03. Aug. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trebla1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie so oft gibt bei derartig eindeutigen Fragen viele Antworten.
Welche Objekte willst Du wo und wie strecken?
Beispiel:
1) Du hast ein Rechteck im Modellbereich gezeichnet und im Papierbereich bemaßt.
    Frage wie war, bei der Bemaßungsaktion, die Variable DIMASSOC eingestellt.
    Ist/war der Wert 2, dann sollte (wenn Deine ACad-Version nicht zu alt ist und
    der Bemaßungsursprung nicht nachträglich verändert wurde) die Bemaßung
    automatisch mit angepaßt werden.
2) Du hast beides im Modellbereich gemacht
    Dann solltest Du beim Strecken darauf achten, dass Du den Bemaßungsursprung
    mit in das Kreuzenfenster einfängst. Auch hier muß DIMASSOC mindestens auf
    den Wert 1 gestellt sein.
Eine nachträgliche Veränderung der Variablen hat auf bereits gezeichnete Bemaßungen keinen Einfluß.
Kennt Dein ACad keine Variable DIMASSOC ist Dein System vermutlich älter und die erste Version wird nicht funktionieren. Die Variable heißt dann vermutlich DIMASSO.
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 03. Aug. 2008 editiert.]
