  Rund um AutoCAD
  Drucken in CAD 14?
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucken in CAD 14? (1094 mal gelesen)
siriusdragon
Bürokaufmann
Sehen Sie sich das Profil von siriusdragon an!   Senden Sie eine Private Message an siriusdragon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siriusdragon
erstellt am: 01. Aug. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein problem mit autoCAD 14 und ich weiß nicht mehr weiter. Und zwar ist das so, dass ich eine Zeichnung mit einer Vorlage im hintergrund erstellt habe und nun nicht weiß:
1. Wie ändert man die Volage der Zeichnung so das ich den Text der vorlage ändern kann ohne das template zu verändern?
2. Wie drucke ich das gesamte aus und nicht nur die zeichnung?
Danke im Voraus für die Antworten.
MFG Sirius
[Diese Nachricht wurde von siriusdragon am 01. Aug. 2008 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 01. Aug. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siriusdragon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen auf CAD.de, Sirius.
AutoCAD 14 ist lange her, aber ich reibe mal ein bischen meine Glaskugel...
Was ist die "Vorlage im Hintergrund"?
1. Du hast eine Zeichnung mit einer Zeichnungsvorlage erstellt: Dann kannst Du einfach alles Editieren, ohne die Vorlage anzutasten.
2. Du hast eine externe Referenz als "Unterlage" verwendet: Dann werden alle Änderungen in der externen Referenz (xref) gemacht. Du kannst aber dann vorher die xref binden, dann sind die Elemente in Deiner Zeichnung und änderungen wirken sich nicht mehr auf das Ursprungsobjekt aus.
Bei Deiner 2. Frage bleibt die Kugel trüb, keine Ahnung was Du meinst mit "das gesamte".
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 01. Aug. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siriusdragon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
...oder ist deine Vorlage im Hintergrund ein Pixelbild (Scan von einem Plan) und das wird nicht mit ausgedruckt? Dann würde ich allerdings Deine 1 Frage nicht verstehen???
Falls es ein XREF ist: Ist das vielleicht auf einem Layer mit der Einstellung "nicht Drucken"(EDIT: gab's das in R14 überhaupt schon?? Im Handbuch hab' ich grad' nichts dazu gefunden...) eingefügt?
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 01. Aug. 2008 editiert.]
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 01. Aug. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siriusdragon 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter:
Layer mit der Einstellung "nicht Drucken" gibt's in acad 14 noch nicht.
Grüsse, Henning
siriusdragon
Bürokaufmann
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Henning:
ich habe ein Template als "Hintergrund" für die Zeichnung gewält, also heist eine Vorlage, wo man die bezeichnung und datum und das alles eintragen könnte.....
so und falls du mich jetzt verstehst wie änder ich das?
und zu deiner 2.frage.... das gesamte meine ich mit dem "hintergrund"
@ Walter:
öhm...... ich bin noch nicht lange mit autoCAD beschäftig, dewegen weiß ich nicht so ganz was du meint......könntest du das für einen laien wie mich verständlicher schreiben?
und ich weiß´es nicht genau, aber ich würde mal auf XREF tippen......
gruß Sirius
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 01. Aug. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siriusdragon 10 Unities + Antwort hilfreich
So, dann reib' ich mal wieder kräftig...
OK, also eine Zeichnung, die auf einer Vorlage basierte. Diese Vorlage hat sicher im Papierbereich einen Papierrahmen mit Kopf. Dieser Kopf hat Text, den Du ändern willst. Ich hab' kein Handbuch, aber ich glaube, der Befehl hieß damals schon attedit.
[*Weiter reiben...*]
Und Du hast im Modellbereich Deine Zeichnung. Dann musst Du im Papierbereich (auf Deinem Papier) ein "Ansichtsfenster" erstellen, um Deine Zeichnung im Model zu sehen.
Soweit erst mal geraten. Stimmt die Richtung?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 01. Aug. 2008 editiert.]
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 01. Aug. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siriusdragon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also ich verstehe Dich jetzt so: Du hast einen Blattrahmen als Vorlagenzeichnung gewählt. Der Blattrahmeninhalt (Rahmen, Textfelder Massstabsbezeichnung etc. liegen im Papierbereich, die Zeichnung selbst sollte im "Modellbereich" liegen. Um die Texte im Schriftfeld ändern zu können, musst Du in den Papierbereich wechseln. Um Deine Zeichnung in den Papierbereich zu bekommen, muss im Papierbereich ein "Ansichtsfenster" vorhanden sein, das musst Du ggf. noch anlegen. Wenn Du dann druckst, machst Du das aus dem Papierbereich heraus, dort wird dann der Blattrahmen und die im Ansichtsfenster dargestellte Zeichnung geplottet.
Gruß; Walter
