  Rund um AutoCAD
  Objekterstellung durch Active-X-Komponente nicht möglich
Autor Thema:  Objekterstellung durch Active-X-Komponente nicht möglich (1067 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 01. Aug. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
eine (Vermessungs-)Applikation, welche Blöckreferenzen in eine Zeichnung eintragen soll, stürzt ab, wenn ein Block nur im Support-Pfad liegt, aber nicht in der DWG vorhanden ist.
Anschließend kann ich zwar die Applikation neu starten, aber beim Versuch was einzulesen bekomme ich die Fehlermeldung:
Laufzeitfehler '429' Objekterstellung durch Active-X-Komponente nicht möglich
Um wieder mit der Applikation arbeiten zu können, muß ich nun Autocad neu starten. Das ist nicht besonders befriedigend.
Kann mir jemand sagen, was genau die Meldung bedeutet, und was ausser einem Neustart da helfen kann.
Zum Entwickler hab ich schon Kontakt aufgenommen, aber die Korrektur des Bugs wird noch dauern, und ich möchte inzwischen nicht so oft neu starten müssen.
Didi
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 01. Aug. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
als einfachste Lösung würde ich halt in die Vorlage-Zeichnung alle relevanten Blöcke reinholen und damit arbeiten bis die korrigierte Programmversion da ist.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Goofy007
erstellt am: 02. Aug. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi,
danke für deine Antwort. An sowas hab ich auch schon gedacht.
Aber ich hatte halt insgeheim ein bisserl die Hoffnung, das nun einer der genial CAD-Gurus mit schreibt, daß ich nur Befehl XY eingeben muß, damit alle Objekte neu initialisiert werden, und das Prog. ohne Neustart wieder läuft.
Aber vermutlich träum ich bloß wieder mal von warmen Eislutschern. Und Autocad kann halt auch in der neuen Version noch immer nicht Kaffeekochen.
lg
Didi
