  Rund um AutoCAD
  HP Plotter T610
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP Plotter T610 (389 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 01. Aug. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit neuestem einen HP T610 im Büro. Folgende Fragen dazu:
1.Bei unserem alten HP 750cPlus gab es beim Treiber die Funktion "am Computer verarbeiten" für große Aufträge. Der neue 610 er hat das nicht und meldet, dass Daten verloren gehen, Ausdruck ist dann logischerweise fehlerhaft. Es kann doch nicht sein, dass ein moderner Plotter mit größeren Datenmengen nicht klarkommt. Ich habe den Plotter schon mit einem Treiber für den HP1050 drucken lassen, funktioniert wunderbar, aber die Farbgebung ist leicht verfälscht. Gibt es einen Weg große Aufträge mit dem Original-Treiber zu drucken?
2.Wenn man die Druckeinstellungen anwählt (Acad oder übder Windows) braucht das System bis ca. 30s bis sich etwas rührt. Gibts hier Lösungsmöglichkeiten?
Ich habe sowohl den mitgelieferten Treiber als auch den neuesten von der Website probiert, ohne Unterschiede festzustellen.
Gruß haukesch
Hardware: the parts of a computer that can be kicked
