Thema: wundersame Vermehrung von Objekten (1160 mal gelesen)
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 31. Jul. 2008 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zur späten Stunde. Nachdem CADchup HIER mal den Status-Befehl wieder ausgegraben hatte, hab' ich heute ab und zu geguckt, was da so steht.... und bin auf eine wundersame Vermehrung von Objekten gestossen: 1. leere Zeichnung - Status: 67 Objekte (OK, sind ja auch Layer, Linientypen etc. dabei) 2. Wechsel auf Layout1 und zurück - Status: 80 Objekte  3. Wechsel auf Layout2 und zurück - Status: 91 Objekte  etc. wohl gemerkt, NICHTS SONST gemacht! Wenn man 10 mal das Layout wechselt sind's dann schon 226 Objekte... Nicht dass jetzt einer sagt, "ja, die Zurück- Option wird irgendwie als Objekt behandelt": 4. Befehl "Zurück" "Steuern" "Nichts" 5. Wie 2. und 3. - Status: 246 Objekte... Irgendwelche Erklärungen??? Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 31. Jul. 2008 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
Du hast aber schon bedacht, dass jeder Wechsel auf ein neues Layout dort einen Viewport kreiert und dieser in die Objektewertung eingeht (eigentlich zumindest 2 - einen der die Ansicht des Layouts definiert [also das was du im Layout siehst - das benötigt ja auch eine Definition] und andererseits den eigentlichen Viewport selbst... Und sonst kannst du mittels DBview auuch noch kontrollieren was so dazukommt... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 31. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Du hast aber schon bedacht, dass jeder Wechsel auf ein neues Layout dort einen Viewport kreiert und dieser in die Objektewertung eingeht (eigentlich zumindest 2 - einen der die Ansicht des Layouts definiert [also das was du im Layout siehst - das benötigt ja auch eine Definition] und andererseits den eigentlichen Viewport selbst...
bei mir nicht, hab' ich ausgestellt: [EDIT] Ausserdem wäre das dann ja nur beim ersten Aufruf, und nicht fortlaufend...[/EDIT] Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 31. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Und sonst kannst du mittels DBview auuch noch kontrollieren was so dazukommt...
So, hab' ich jetzt auch getestet: beim ersten Wechsel kommt tatsächlich ein VIEWPORT je Layout hinzu (obwohl ich das ja eigentlich ausgeschaltet habe, aber naja...). Danach bleibt des See ruhig... und die Objekte vermehren sich... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 01. Aug. 2008 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
So, jetzt habe ich auch ein bißchen rumgespielt und bin zu folgender Erkenntnis gekommen (unter Civil 3D 2008): Wie bereits festgestellt werden zusätzlichen Objekte erzeugt. Habe jetzt eine leere Datei als DXF geschrieben, dann Layout und wieder zurück. Neue Datei als DXF geschrieben. Ergebnis: SECTION TABLES enthält ein zusätzliches ACAD_XDICTIONIAARY SECTION BLOCKS wie bereits erwähnt ein zusätzliches Viewport - jetzt kommt das interessante - SECTION OBJECTS enthält jetzt ziemlich viele ASDK_XREC_ANNOTATION_SCALE_INFO daraufhin begann die Suche nach einer Variablen und ich wurde unter Ansicht - Beschriftungsobjekte anzeigen - fündig ANNOALLVISIBLE auf 0 gesetzt und die Anzahl der Objekte ändert sich nicht mehr Leider konnte das ganze bei einer neuen Zeichnung nicht nochmal nachvollzogen werden Aber es müßte etwas mit der Beschriftung zu tun haben. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Klaus, WOW, da hast Du aber gegrübelt. Wollte gerade den Rechner runterfahren, aber nur soviel: passiert auch unter 2007, also kann es eigentlich nichts mit Beschriftungsobjekten zu tun haben.... Grüsse, und Tschüs, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 01. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
@wronzky: Noch ein Nachtrag zum Thema Layout erstellen und ein Viewport kommt hinzu: Das liegt ganz einfach daran, dass die Ansicht des neuen Layouts mit einem Viewport definiert wird. Also der Zoomfaktor, der sichtbare Bereich des Layouts udgl. werden in einem Viewport gespeichert - somit ist das schon richtig, dass ein Viewport hinzukommt. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ tunnelbauer naja, so ganz einsichtig ist es nicht, denn ich erstelle ja kein neues Layout, sondern wechsle nur auf die schon in der Zeichnung vorhandenen. Wie auch immer, sollten dann beim erneuten Wechsel keine weiteren "Objekte" hinzukommen. Und gerade getestet: ist auch schon bei 2005 so, noch älter hab' ich z.Zt. nicht installiert. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Aug. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
Hi, ich hatte vorhin den Fall, dass er sogar beim Speichern die Anzahl der Objekte erhöht hat... Es scheint unabhängig von UNDO, AutoSAVE, etc. eine Art Protokollierung im Hintergrund mitzulaufen, denn wenn man die Datei schließt und wieder öffnet, geht die Objektanzahl zurück. Ein Freitagsspiel: Wie weit kriegt ihr denn die von STATUS angezeigte Objektanzahl runter? Ich hatte 25 in 2006. ...und 99 in 2008. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADchup: Ich hatte 25 in 2006.
 Wie hast Du denn das hinbekommen? selbst in ACAD2000 hab ich gleich am Anfang 42! Ach ja, in ACAD2000 ähnliches Phänomen, jedoch bei jedem Wechsel nur 1 Objekt mehr. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
erstellt am: 01. Aug. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
