  Rund um AutoCAD
  Reduziert setenv MaxHatch die Rechnerperformance?
SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Autor Thema:  Reduziert setenv MaxHatch die Rechnerperformance? (146 mal gelesen)
WUP
Sehen Sie sich das Profil von WUP an!   Senden Sie eine Private Message an WUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WUP
ACAD CIVIL 3D 2016/2017
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
reduziert ein Hochstellen von (setenv "MaxHatch" "1000000") auf das Maximum, die
Rechnerperformance? Und wenn nein warum ist dann ein niedrigerer Wert bei ACAD voreingestellt?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WUP 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal, ein Blick in die Hilfe wird Aufschluß geben:
Beim Schraffieren kann eine sehr große Anzahl von Linien- und Punktobjekten entstehen. Obwohl diese Linien- und Punktobjekte als Schraffurobjekte gespeichert werden, nehmen sie Speicherplatz in Anspruch und erfordern einen gewissen Zeitaufwand. Wenn Sie beim Schraffieren einer Fläche einen relativ kleinen Skalierungsfaktor verwenden, können für die Schraffur Millionen von Linien- und Punktobjekten erforderlich sein, sodass für die Fertigstellung der Schraffur viel Zeit erforderlich ist und möglicherweise die verfügbaren Systemressourcen nicht ausreichen. Sie können diese Probleme vermeiden, indem Sie einen Wert festlegen, der angibt, wie viele Objekte maximal von einem SCHRAFF-Befehl erzeugt werden können. Liegt die ungefähre Anzahl der erforderlichen Objekte für ein bestimmtes Schraffurmuster (unter Berücksichtigung der Umgrenzungen, des Musters und des Maßstabs) über diesem Höchstwert, werden Sie in einer Meldung darauf hingewiesen, dass die Schraffurgröße nicht ausreicht oder die gestrichelte Linie zu kurz ist und dass die Schraffuranforderung nicht ausgeführt wird. In diesem Fall sollten Sie die Schraffureinstellungen sorgfältig überprüfen. Der Skalierungsfaktor kann übertrieben sein und muss gegebenenfalls korrigiert werden.
Der Grenzwert für Schraffurobjekte wird über die Systemvariable MaxHatch gesteuert. Die Einstellung wird in der Systemregistrierung abgelegt. Der Standardwert ist 10000. Sie können diesen Höchstwert ändern, indem Sie die Systemregistrierungsvariable MaxHatch mit dem Befehl (setenv "MaxHatch" "n") ändern, wobei n eine Zahl zwischen 100 und 10000000 (zehn Millionen) ist.
AnmerkungBei der Eingabe von MaxHatch muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
heißt für mich: um zu vermeiden, dass man in die Falle tappt, zuviele Objekte drin zu haben, die den Rechner in die Knie zwingen ist dieser Wert vorsichtshalber mal auf einen Durchschnittswert gesetzt. Bei Bedarf ist der dann aber änderbar.
Ähnlich ist es ja beispielsweise auch mit FACETRES, ISOLINES, und anderen. Die gehen höher, sind aber standardmäßig halt auf nen moderaten Wert vorbelegt.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
WUP
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke macht Sinn. Dass sowas in der Hilfe drin steht ehrt Autodesk, ist aber für uns peinlich, dass wir es nicht gefunden haben
