Thema: Blöcke sind in andere Zeichnung verändert (219 mal gelesen)
MartH Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 21.08.2007
erstellt am: 31. Jul. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe einen Blöock gezeichnet, genaugesagt Firmensymbole. Wenn ich diese nun jedoch in einer andere Zeichnung einfügen möchte, verändert sich das Aussehen dieser Blöcke bis ins unbrauchbare. Blöcke liegen alle auf dem Layer 0. Verändern tut sich der Text. Sicherlich ist es nur eine Einstellungssache, doch was muss ich einstellen? Gruß MartH
------------------ ACAD 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 31. Jul. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartH
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 31. Jul. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartH
Hi, verändert sich der Text im Textstil, der Ausrichtung, dem Inhalt nach? Wenn es Textstil ist, dann ist in der anderen Zeichnung dem verwendeten Textstil eine andere Schriftart hinterlegt. Bei den beiden anderen gehe ich dann davon aus, dass der Block in einer anderen Definition schon in der Zeichnung vorhanden war. Wenn das alles nicht zutrifft, müsstest du mal beschreiben, was sich verändert. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartH
Hallo Da Textstile in der jeewiligen Zeichnung gespeichert werden, übernimmt der Text im Block automatisch das Format der Zeichnung. (Kann über Format/Textstil geändert werden. Das ändert aber warscheinlich dann bestehnde Texte in deiner Zeichnung ab. Zudem beachten dass auch Blöcke in den jewiligen Zeichnungen gespeichert werden. Änderst du einen bestehenden Block ab, bennenst ihn aber nicht neu, ändert sich nichts wenn du den neuen Block in eine Zeichnung einfügst, in welcher der alte shcon vorhanden ist. Bei Firmenlogos oder allgemein Testen die formtreu bleiben müssen, bietet es sich an, diese aufzulösen. Über Expresstools/Text/Explode Text. Das verwandelt dir den Text in Polylininen. So wird dein Firmensymbol, egal in welcher Zeichnung, egal welche Formateinstellungen, richtig dargestellt. Gruss Hager ------------------
3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Die exzessive Akkumulation von Fremdwörtern suggeriert pseudointelektuelle Kompetenz -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartH
Zitat: Original erstellt von Gargarot: ...aufzulösen. Über Expresstools/Text/Explode Text. Das verwandelt dir den Text in Polylininen. So wird dein Firmensymbol, egal in welcher Zeichnung, egal welche Formateinstellungen, richtig dargestellt.
Dass ist aber nicht zwingend. Du kannst auch einfach den Text nicht stilbasiert sondern direkt formatiert eingeben, dann ändert er sich auch nicht beim Einfügen. Grüsse Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MartH
Zitat: Original erstellt von wronzky: Dass ist aber nicht zwingend. Du kannst auch einfach den Text nicht stilbasiert sondern direkt formatiert eingeben, dann ändert er sich auch nicht beim Einfügen. [/B]
Man vergisst immer wieder die einfachsten Dinge Aber wehe dem der SO standartmässig Texte über ganze Zeichnungen editiert. Also nur in solchen Sitationen verwenden! ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Die exzessive Akkumulation von Fremdwörtern suggeriert pseudointelektuelle Kompetenz -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 01. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
