  Rund um AutoCAD
  2d-3d Schnitt-Einstellungen werden wo gespeichert
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2d-3d Schnitt-Einstellungen werden wo gespeichert (2302 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 30. Jul. 2008 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zeichne mit 2009 im 3d-Bereich. Ich möchte meine einmal eingestellten Schnitt-Einstellungen speichern und nicht bei jedem neuen Schnitt wieder manuell ändern. Bei mit ist z.B. der Schraffurtyp Solid immer eingestellt. Ich möchte aber lieber eine ANSI Schraffur voreingestellt haben.
Befehl: Zeichnen - Modellieren - Schnittebene- 2d-3d Schnitt generieren - Schnitteinstellungen -
Diese Schnitteinstellungen möchte ich einmal ändern, anlegen und speichen.
Geht das?
Gruß geddo
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, dass das in einer ARX Datei (ACSection.arx) hinterlegt ist. Diese ist aber verschlüsselt und nicht (also für meinesgleichen) änderbar?!?
Ich lasse mich aber gerne belehren!!
Matthias
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
da ist mit Lisp sicher was möglich...
(setvar varname value)
Varname: hpname hpscale hpang ...
diese "Voreinstellungen" in eine seperate lsp oder
die Zeilen direkt in die acad.lsp
Und für die restlichen Schnitteinstellung gibts bestimmt auch noch was    ...
mfg heiko
geddo
Techniker
erstellt am: 01. Aug. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dorfy:
Morgen,
Und für die restlichen Schnitteinstellung gibts bestimmt auch noch was  ;)  ...
mfg heiko
Vielen Dank für diesen Hinweis.
Aber leider bin ich in der Lisp Programmierung nicht bewandert.
Ich bräuchte einmal etwas Hilfe und die LISP Datei zuschreiben.
Vielen Dank im voraus.
Gruß geddo
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO gibt es für die Schnitteinstellungen keine Systemvariablen. Die Hilfe sagt:
Alle Einstellungen werden mit dem Schnittobjekt gespeichert
, also genauer in dictionaries.
Da ist ein Auslesen zwar auch möglich, aber nicht so trivial mit getvar... setvar...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Dorfy
erstellt am: 01. Aug. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
... da hat er wohl Recht...
@geddo
und den Erzeugten Schnitt bzw. Block im Nachgang modifizieren (Schraffur...)
mfg heiko
