  Rund um AutoCAD
  bestehende layer zusammenführen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bestehende layer zusammenführen (218 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute.
ich hätte mich grad im makroschreiben versucht - klappt mittlerweile ganz passabel - da bin ich auf ein problem an einer funktion gestoßen.
wenn ich per makro layer zusammenführen möchte und den befehl transparent ausführe bietet er mir nicht die möglichkeit, bestehende layer zusammenzuführen...
mach ich da was falsch oder geht das dann wirklich nur wieder von hand?
danke schonmal
stolti
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
...poste doch mal dein Makro ..
  - Thomas -
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 30. Jul. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_-laymrg;N;3-1;;LIN_3-1;;J;
das sollte doch so funktionieren oder???
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 30. Jul. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stolti,
hab es gerade ausprobiert.
Nach der Eigabe von laymrg erwartet der Befehl bei mir forgende Eingabe [Type-it/Undo].
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruß Robert
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 30. Jul. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja. er erwartet, dass man das objekt anwählt, oder?
deshalb hätte ich N für eingabe eingegeben....
stimmt das nicht?
CADmium
erstellt am: 30. Jul. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
_-laymrg;_N;3-1;;_N;LIN_3-1;_y;
      - Thomas -
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 30. Jul. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert bei mir auch nicht - muss ich da alles auf englisch eingeben?
bzw. funktioniert ein makro immer nur über nen button oder auch wenn ich das so eingebe???
CADmium
erstellt am: 30. Jul. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas finktioniert nur auf einem Button .. für die Befehlszeile sollte es dann sowas
(command "_-laymrg" "_N" "3-1" "" "_N" "LIN_3-1" "_y")
sein.
Kappt aber auch erst, seit der Befehl laymrg Bestandteil von autocad ist. Der in den Expresstools ehemals? mit  (defun c:laymrg()... definierte Befehl läuft nicht im command.
  - Thomas -
