  Rund um AutoCAD
  Seperate Einstellungen für Farben, usw. je Ansichtsfenster
Autor Thema:  Seperate Einstellungen für Farben, usw. je Ansichtsfenster (1064 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 30. Jul. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Habe soeben zufällig festgestellt, das man nun ja scheinbar den Layern für jedes Ansichtsfenster eigene Farben, Linientypen usw. zuordnen kann ...
Meine Frage: welche Systemvariable steuert das bzw. welche macht das möglich; bei meinen Vorlagen kann ich zur Zeit z. B. nur eine Farbe je Layer eingeben.
Roman
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 30. Jul. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Systemvariable? Das ist einfach eine Ansichtsfenster- spezifische Überschreibung, die Du im jeweils aktiven Ansichtsfenster vornehmen kannst. Die Überschreibung wird dann im Layereigenschaften-Manager farbig hervorgehoben.
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Jul. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein neues feature seit Version 2008 (?)
Alle weiteren Infos dazu sollte in der Hilfe unter Überschreiben von Layereigenschaften in Ansichtsfenstern zu finden sein.
Sehen kannst Du die Spalten dafür natürlich nur wenn Du auf einem layout stehst.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 30. Jul. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal hat man wirklich ein Brett vor dem Kopf ....
Ich habe bis dato immmer die "alten" Spalten im Layermanager so breit eingestellt gehabt, das mir die neuen zusätzlichen Spalten auf der rechten Seite nicht aufgefallen sind. Scheinbar wird's zeit, einen breiteren Monitor zu kaufen ...
Danke euch,
Roman
