 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: BKS Einstellungen bein Ansichtswechsel automatisieren (1923 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
 Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich suche eine Möglichkeit die BKS Einstellung an die 3d-Ansicht zu koppeln. Ich zeichne in 2009 in der Ansicht von oben. Wenn ich nun in der Vorderansicht oder auch Seitenansicht wechsele, muss ich ja jedesmal das gewünschte BKS einstellen. Bei mir ist das gewünschte BKS zu fast 100% "Ansicht". Besteht die Möglichkeit AutoCAD so einzustellen, das wenn ein Anschichtswechsel stattgefunden hat, das das BKS auch automatisch auf "Ansicht" wechselt. ------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 29. Jul. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 29. Jul. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Hallo! Bei mir ist gerade dasselbe Problem aufgetaucht. Probiere mich ein wenig im 3D Konstruiren. Ich hab jetzt diese 4 gleich grossen Ansichtsfenster. (Ansicht/Ansichtsfenster.. ) Eins oben, zwei von der Seite und ein 3D Modell. Ich denke in 3D Arbeitet man so. Oder benutzt man eines und stellt dann dauernd um? Item, wenn ich mit UCSFOLLOW arbeite verwurstelt es mir die anderen Ansichten. Sprich klick ich in das welches mir die Ansicht von oben zeigt, zeigen mir die andern beiden ebenfalls die Ansicht von oben. (klicke ich in das von der Seite zeigts wiederum bei allen dreien von der Seite) Kann das nicht anders gelöst werden? Normalerweise will ich doch wenn ich zB ein Rechteck zeichne das parallel zur Ansicht des jeweiligen Fensters machen und nicht gegen "hinten". Wie gesagt, arbeite das erste mal mit 3D, mache ich da was falsch? Besten dank für eure Mühe. Gruss Hager ------------------
3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Die exzessive Akkumulation von Fremdwörtern suggeriert pseudointelektuelle Kompetenz -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von j-sc: F1 -> Systemvariablen -> [b]UCSFOLLOW[/B]
Vielen Dank, genau das richtige für mich. @Gargarot Dein Fehler muss irgenwie andere Natur sein. Ich habe gerade mit der Systenvariablen gespielt und bei mir tritt der Fehler nicht auf. Trotz Umstellung von 0 auf 1 kann ich in den Ansichtsfenstern verschiedene Ansichten des Objektes anzeigen lassen. Jedes Ansichtsfenster hat individuelles eigenes BKS.
erstellt am: 29. Jul. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Sry für Doppelpost, aber sonst überliest man den 2. Teil Ich sollte mehr ausprobieren bevor ich poste. Ich hab die Lösung meines Problemes bereits: In allen drei 2D-Ansichten folgende Einstellungen: (Villeicht hilft das dir geddo) -Eigenschaftsfenter/Verschiedenes: BKS-Symbol / BKS je Ansichtsfenster -> JA -In der Befehlszeile: ucsvp auf (1) ucfollow auf (0) und das wie gesacht in allen drei Ansichtsfenstern. Gut... dann fröhliches schaffen Gruss Christoph edit: zu langsam.... ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Die exzessive Akkumulation von Fremdwörtern suggeriert pseudointelektuelle Kompetenz -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 29. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe gerade festgestellt das nun die Systenvariable "UCSFOLLOW" nicht mehr einwandfrei arbeitet. Wenn ich von der Draufsicht in die Seitenansicht oder jede andere Ansicht wechsele ändert AutoCAD 2008 und auch AutoCAD 2009 das BKS Symbol nicht. Egal bei welcher Einstellung, ob 0 oder 1. Hat jemand einen Tipp für mich. ------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
