  Rund um AutoCAD
  Hilfe mit Hilfe !
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe mit Hilfe ! (544 mal gelesen)
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat jemand Erfahrungen mit eigenen Hilfedateien in AC 2009?
Ich kann meine .chm Dateien mit (help "datei.chm") nicht mehr verwenden -> der Inhalt der HTMLs wird nicht angzeigt! Auch über (command "._shell" ...) funktionierts nicht.
mit Doppelklick aus dem Dateisystem funktioniert es aber schon.
die .CHM wurde mit dem HTMLHelpWorkShop erstellt.
vlg
Wolfgang S
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wolfgang S:
Hallo!
vlg
Wolfgang S
was ist denn im Win-Explorer bei der chm für eine Verknüpfung hinterlegt? Welche Anwendung wir zur anzeige herangezogen?
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann entferne sie wieder vom Server und kopiere sie auf die lokale Platte - dann klappt es wieder.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@tunnelbauer:  die Datei steht lokal. über´s Netzwerk hat´s nie funktioniert
lg
Wo
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal einen Screenshot bringen von dem was du siehst? Besser gesagt was du nicht siehst...
Grüsse
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadmium: der html-workshop. anbei ein Screenshot der das Problem erklären soll
lg
Wolfgang
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
übrigens: Der aufruf erfolgt über
(help "c:\\...prog2009\\sw_schalung.chm")
die Mglk "zu URL springen" zeigt folgenden Pfad an:
mk:@MSITStore:V:\...prog2009\sw_schalung.chm::/SW_SETUP.htm
und meint somit ja definitiv die Datei im Netzwerk
Wolfgang
PS: lokal existiert kein Supportpfad, nur ins Netz
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm - also bei mir ist das genau die Fehlermeldung die ich erhalte wenn die chm am Server liegt.
Kompiliert ist sie ja richtig, denn sonst würdest du nichts im Explorer sehen...
Eigenartig...
Grüsse
CADmium
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mit
(startapp "hh.exe" "d:/mdt2009/help/acadauto.chm")
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S 10 Unities + Antwort hilfreich
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
hab jetzt einiges getestet und folgendes festgestellt:
- Aufruf mit HELP und absoluter Pfadangabe funktioniert bei mir nicht,
  wenn eine gleichnamige Datei in den Supportpfaden gefunden wird!
- wenn die Datei "habakuk.chm" oder sonstwie heisst und nirgends in den Supportpfaden liegt
  erst dann verwendet HELP die angegebene Datei
- mit SHELL und absoluter Pfadangabe hab ich jetzt momentan mal gute Ergebnisse,
  aber da hab ich begonnen und das Problem erst entdeckt...
... und das mit MS schau ich mir jetzt gleich an
lg
Wolfgang
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 29. Jul. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang S am 29. Jul. 2008 editiert.]
JA, der Tip mit MS hat funktioniert!
Mit dem Eintrag:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ HTMLHelp\ 1.x\ ItssRestrictions
MaxAllowedZone  => 2
lg Wolfgang
