  Rund um AutoCAD
  Zeichnung lässt sich nicht öffnen
Autor Thema:  Zeichnung lässt sich nicht öffnen (2775 mal gelesen)
evje
Bauzeichnerin, CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von evje an!   Senden Sie eine Private Message an evje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evje
AutoCAD 2008 SP1
AutoCAD 2008 LT
AutoCAD Architecture 2008
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Truppe,
Ich habe eine externe Zeichnung zugeschickt bekommen (als dwg), aber leider lässt sich dieses Ding nicht öffnen. "Zeichnungsdatei nicht gültig".
Hab es auch schon mit WHERST versucht, aber das macht er auch nicht "Zeichnungsdatei kann nicht wiederhergestellt werden."
Gibt es noch eine weitere Möglichkeit die Zeichnung zu öffnen?
Vielen vielen Dank im Vorraus.
e.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evje 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht wurde die Zeichnung mit Autocad 2009 abgespeichert?
Mal rückfrage beim Ersteller halten.
Und notfalls eine dxf anfordern.
Robert
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
High,
Was steht denn am Beginn der Datei, wenn Du sie Dir mit 'nem Texteditor anguckst? Versionskonflikt sollte nicht sein, wenn Du mit 2008 arbeitest.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evje 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Block einfügen.
Oder mit einem Konverter bearbeiten.
Oder mal posten.
Womit ist die *.dwg erstellt worden? Frage mal den Hersteller nach einer frischen Datei
Lothar
From Autodusk Till Dawn
evje
AutoCAD 2008 SP1
AutoCAD 2008 LT
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die mit dem einfachen Editor öffne, dann sehe ich nur lauter Rechtecke. Vielleicht mal vereinzelt ein paar andere Symbole, aber das erste ist ein Rechteck.
Wenn ich sie mit WordPad öffne, steht das zu Beginn %PDF-1.3.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evje 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hat ein ganz großer Künstler die PDF in DWG umbenannt. Benenn sie wieder in PDF und ein Reader sollte sie öffnen können
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
evje
AutoCAD 2008 SP1
AutoCAD 2008 LT
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich jetzt auch festgestellt! Supersache!!!
Vielen vielen Dank!
