  Rund um AutoCAD
  Beim start ausfüllen von Blockattributen?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beim start ausfüllen von Blockattributen? (868 mal gelesen)
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
hätte da mal eine Frage zum Ablauf des Starten von ACAD,
Also ich möchte gerne das eine bestimmte Vorlage beim Start und beim klicken auf das Icon Vorlage wählen aufgerufen wird. Bis dahin kein Problem.
In der Zeichnung sind Blöcke mit Attributen, die soll der Bearbeiter Ausfüllen bevor er den ersten Strich macht. Im Inventor klappt das auch da mußte ich nichts einstellen, nach dem laden der Vorlage kommt das Fenster zum Ausfüllen der Blockattribute (Attribute bearbeiten), was muß ich in ACAD einstellen damit hier auch der Block ausgefüllt wird vor dem Zeichnen?
MfG MacFly
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß zwar nicht wie du die Vorlage aufrufst, aber danach gehört ein Aufruf a la:
Code:
_attedit;(ssget "X" '((2 . "Dein_zu_editiernder_Block")))
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
da kannst du was in deine accaddoc.lsp zu schreiben
z.B.
(setvar "attreq" 1)
(command "_insert" "BLOCK" 1 1 1 0)
oder du rufst _attedit auf (wenn schon eine Blockreferenz vorliegt)
(if(and(setq B(ssget "_X"
                    (list'(0 . "INSERT")
                          '(2 . "BLOCKNAME")
                          (cons 410 (getvar "CTAB"))
      (setq B(ssname B 0))
  (progn
    (initdia)
    (command "_attedit"  B)
  - Thomas -
MacFly8
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Film_0006.wmv.txt
Sorry mit dem
komme ich so nicht klar habe den Blocknamen zwischen die Klammern geschrieben antwort von ACAD war:
-Befehl: _attedit;(ssget Unbekannter Befehl "ATTEDIT;(SSGET". Drücken Sie
F1-Taste für Hilfe.
Befehl: "X" Unbekannter Befehl ""X"". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: '((2 LISP-Befehl ist nicht verfügbar.
Befehl: . MTBEARB MTEXT-Objekt auswählen: "Schriftfeld TKXE")))
*Ungültige Auswahl*
Erwartet einen Punkt oder Letztes
MTEXT-Objekt auswählen: *Abbruch*-
um das Problem genauer zu erklären könnt ihr folgendes machen,
In acadm _amtitle nach absetzten des Rahmens geht ein kleines Fenster auf in dem die Attribute ausgefüllt werden können. Ich mochte jetzt unseren Rahemn mit Schriftkopf genauso anpassen, dieser befindet sich im Vorlagen Ordner als *.dwt, in diesem ist ein Block mit Attributen.
Ich möchte nun einrichten das beim öffnen dieser Vorlage über sneu oder beim ACAD start als erstes dieses Fenster aufgeht am besten noch so das der Bearbeiter nichts anklicken oder schreiben muß.
@CADmium von Lisp habe ich so keine Ahnung wäre das damit machbar?
Was muß ich tun? Kann ich den Code einfach in die ACCADDOC.LSP schmeißen?
Zudem verstehe ich nicht das der Inventor den ACAD Rahmen mit dieser Funktion öffnet nur ACAD selber nicht s. Video?
MfG MacFly
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen von mir auch die Aussage, dass ich nicht weiß wie du deine Zeichnung aufrufst - vielleicht erklärst du dich mal...
EDIT: Man sollte alles lesen...
Du musst mit diesem von mir geposteten Code den Button hinter SNEU erweitern...
Oder aber CADmiums Weg beschreiten...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 29. Jul. 2008 editiert.]
CADmium
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MacFly8:
prinzipiell ja, dein Blockname noch für "BLOCKNAME" tauschen
Na Inventor hat eben einen anderen Dialog, der bei sowas gleich aufgerufen wird.
  - Thomas -
MacFly8
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry hoffe ich nerve nicht,
@tunnelbauer, wo genau müßte der Button wie erweitert werden, oder denke ich zu kompliziert und muß nur den Code hinter das Vorhandenen ^C^C_qnew kopieren.
Block heißt Schriftfeld TKXE
@CADmium, danke so habe ich mir das vorgestellt
MfG MacFly
um das noch zu klären:
Es soll eine Vorlage erstellt werden mit Rahmen und Schriftkopf:
Rahmen ist ein Block Namens Rahmen
Schriftfeld ist ein Block mit Attributen Namens Schriftfeld TKXE
Vorlage soll geöffnet werden beim Start von ACAD und
beim klicken von sneu,
wenn die Vorlage aufgeht soll als erstes der Zeichnungskopf ausgefüllt werden.
Danke für die Hilfe
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - du denkst zu kompliziert... so wie von mir geschrieben
Code:
^C^C_qnew;_attedit;(ssget "X" '((2 . "Schriftfeld TKXE")))
Die Variante von CADmium unterscheidet sich dadurch, dass bei dieser bei allen Zeichnungen die du dann öffnest, diese Abfrage kommt - auch bei bereits ausgefüllten Titelblöcken...
Meine hat den Nachteil, dass dies nur bei neuangelegten Zeichnungen der Fall ist...
Grüsse
MacFly8
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ja immer wieder fasziniert von euch, geiles Forum, als ob ihr Gedanken lesen könntet...
Genau das ist mir auch eben durch den Kopf geschossen und war auch Grund für die Entscheidung von CADmium´s weg, dann ist der Bearbeiter auch direkt angehalten einen Index/Rev zu vergeben...
na sag ich doch ;)  deinen CODE
hinter
^C^C_qnew
kopieren  ...
Naja ist ja auch schon spät, danke euch vielmals für eure schnelle Hilfe zu der Zeit und dem Arbeitsklima, bei mir sind immer noch 25°C im Büro  !
MfG MacFly
